查看: 6594|回复: 15
[工仪] 分享936手柄内置控制电路和外置迷你A1321的直流版本
发表于 2021-4-16 22:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
温总的电路我改了下 用电阻加稳压二极管稳压,op07输出直接驱动mos,开始加热的时候电流大mos发热.后来在op07后面接了一级图腾柱驱动效果完美。放上两个版本的pcb供大家自己制作玩
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cutter + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-4-16 22:55:36 | 显示全部楼层
还有一个版本pcb在另外电脑里,有空上传源文件
发表于 2021-4-17 21:26:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做的不错,支持楼主!不过现在大部分坛友都用T12或者JBC了,我用了T12之后936就吃灰去了!
 楼主| 发表于 2021-4-18 12:55:27 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2021-4-17 21:26
做的不错,支持楼主!不过现在大部分坛友都用T12或者JBC了,我用了T12之后936就吃灰去了! ...
936提高电压到35v然后你会发现除了升温比t12稍微慢十秒左右 ,回温加大焊点和t12区别不大,关键是头子便宜
发表于 2021-4-18 13:21:47 | 显示全部楼层
mos管是什么型号?
发表于 2021-4-18 14:30:54 | 显示全部楼层
请教楼主:19v 3.43a的笔记本电源能用吗?
发表于 2021-4-18 20:54:12 | 显示全部楼层
能提供pcb文件吗
发表于 2021-4-18 23:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上个电路图就更好了,看着挺不错
发表于 2021-4-19 09:46:51 | 显示全部楼层
baoshi281256 发表于 2021-4-18 12:55
936提高电压到35v然后你会发现除了升温比t12稍微慢十秒左右 ,回温加大焊点和t12区别不大,关键是头子便 ...
这超压使用没问题吗?
 楼主| 发表于 2021-4-19 18:53:34 | 显示全部楼层
cbcb4cb 发表于 2021-4-19 09:46
这超压使用没问题吗?
我用的就是35v5a的电源效果很好 实际制作注意限流降压电阻和mos的耐压就可以
 楼主| 发表于 2021-4-19 18:54:39 | 显示全部楼层
在路上795 发表于 2021-4-18 23:25
上个电路图就更好了,看着挺不错
PCB上有参数了 按图做可以保证一次成功
 楼主| 发表于 2021-4-19 18:56:01 | 显示全部楼层
yumingg 发表于 2021-4-18 13:21
mos管是什么型号?
mos管只要耐压足够的nmos都可以用型号太多了价格才一两毛
 楼主| 发表于 2021-4-19 18:56:54 | 显示全部楼层
可以的 15-35v都可以 主要是限压电阻的阻值
发表于 2021-4-20 19:00:45 | 显示全部楼层
做的不错,支持楼主!
发表于 2021-4-20 22:01:03 | 显示全部楼层
看起来不错,图1、2参数都被logo挡住了,楼主处理一下吧,最好标上PCB尺寸和电路图:lol:
发表于 2021-5-14 00:26:15 | 显示全部楼层
也就国产发热芯可以用到35V,如果是原装白光发热芯,电热丝只有几欧的冷阻,35V就意味着电源需要7A左右能扛几秒,算一算,至少要配250W的电源才行:lol:
GMT+8, 2025-5-10 01:51 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
