查看: 2932|回复: 8
[家电] 拆一彩显高压包
发表于 2021-4-18 10:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      网上总有个未经证实的想法,就是把彩电高压包里的二极管击穿了当交流高压包来玩,毕竟交流高压包的电弧威力可玩性比直流高压包好多了,事实证明,不行;这不,弄来一直彩显高压包来虐,果不其然,里面二极管没挂,高压包先击穿了,索性分解之,里面的高压绕组细如毫毛,是分层平绕的,不是别处常见的分段绕组,层间绝缘是大概0.5MM的聚酯薄膜,共有7层,低压绕组在高压绕组下边,这样的结构也算兼顾了漏感和绝缘结构
图都快看不出来是个高压包了,磁芯也拆掉了
参与人数 2家元 +26 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
wjhwpp + 20
发表于 2021-4-18 15:01:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
99%的坏高压包里面的
发表于 2021-4-18 20:35:42 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2021-4-18 15:01
99%的坏高压包里面的
我几年前网购的初代负离子灌封模块,很多砸开后,也是升压器绕组变暗击穿,后代改成软的可固化导热硅胶灌封耐用点。单管自激式等离子点烟器套件不能空载输出,高压侧间距要小于5毫米,以免像楼主升压线圈内部击穿。
发表于 2021-4-18 21:07:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
行输出变压器
发表于 2021-4-18 21:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
99%的坏高压包里面的
不好意思,码字后没检查,我想说的是,坏高压包里面的硅柱一般没问题。
发表于 2021-4-19 00:07:10 | 显示全部楼层
:cry::cry::cry:之前捡了好几个,想拆了卖铜。。。。。
结果愣是没有一个是能拆得开的。。。。
发表于 2021-4-19 01:21:14 | 显示全部楼层
之前见过这种说法,没试过,不过我买过不带整流管的交流包,感觉一般,可能要给力的驱动才行,如果都是用zvs驱动,估计差不多,卖家给我演示的是用220V全桥驱动,300W的包能自主击穿15cm空气,高压包得泡在油里,不然会击穿。
发表于 2021-4-19 09:52:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玩高压可以考虑一下摩托车的高压线圈
 楼主| 发表于 2021-4-24 21:19:57 | 显示全部楼层
北落师门 发表于 2021-4-19 01:21
之前见过这种说法,没试过,不过我买过不带整流管的交流包,感觉一般,可能要给力的驱动才行,如果都是用zv ...
   交流高压包是难驱动,因为里面高压绕组自身分布电容消耗了很大电流,为减少这些消耗和发热,造成了交流高压包的一个特点,高压绕组是低压绕组的好几倍大
GMT+8, 2025-7-22 08:39 , Processed in 0.561601 second(s), 14 queries , Redis On.
