查看: 2263|回复: 5
[闪存] 求教 NT5CC64M16GP-DI 是多大容量
发表于 2021-4-18 15:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太明白这种内存的名称规则,这种到底是64M的还是128M?
发表于 2021-4-18 15:39:03 | 显示全部楼层
字数补丁字数补丁
发表于 2021-4-18 15:52:28 | 显示全部楼层
64M*16bit = 1024Mbit = 128MB
发表于 2021-4-18 16:22:55 | 显示全部楼层
首先要知道我们说的容量是指MB,而1MB=8Mbit,
NT5CC64M16GP-DI,型号里面的64M,后面16,是16位数据位,两者相乘在除以8就是容量
64M*16bit = 1024Mbit /8= 128MB
内存的数据位有8位,16位,32位之分
SSD主控和内存通信一般是16位的数据位,所以需要一粒16位的
NT5CC64M16GP-DI就够了
像NT5C128M8FN-DH同样是128MB内存,但是数据位是8位的,如果用这种内存,SSD上面至少要用两片才能满足16位数据带宽
像电脑内存,为什么至少要4片内存颗粒,你没见过电脑内存只有一片颗粒的吧。
那是因为电脑CPU和内存通信带宽是64位的,常见的内存颗粒多是8位,16位,32位的一般用于显卡。所以用8位颗粒做电脑内存至少就得用8颗,用16位颗粒只要要用4片
发表于 2021-4-18 16:39:07 | 显示全部楼层
南亚和镁光的16位就是x2容量,
64M16=128
128M16=256
256M16=512、
除此之外 HY SS 还有别的一些标xG16
1G16=128
2G16=256
4G16=512
参与人数 1家元 +10 收起 理由
fanallen + 10 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-4-18 17:09:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位的科普,学习了,感谢
GMT+8, 2025-7-19 23:18 , Processed in 0.124801 second(s), 13 queries , Redis On.
