对于电动工具来讲,3串12.6V,4串14.4v是最常见的电压,随便拆个小米充电宝自己DIY电池组很容易,但是寻找一个好的充电器好难,那种12.6v 500ma手电钻标配直冲已经坏了两个了,不想再买了。所以寻找这种洋垃圾座充,做工严谨,关键一个才5.5元,加6元邮费才11元啊,简直白菜价。一口气买了5个不同接口的,可惜一买回来发现电压不对,而且里面电路板几乎一模一样。所以求各位大神指点迷津,如果能改就好了
图1-2:内部都一样,估计原来都是镍氢镍镉电池充电器。电池孔标10.8v
图三:局部特写,三条线输出,分别是红色bat+,黑色 bat-,黄色 VBAT,不知道如果要取消一根线,变成2根输出万能充,需要怎么改?串联某个阻值电阻(松下8.4v之前是负极与公共端串联一10k电阻就成功了)或者温度传感器?
图5:主要IC型号为:EM78P259ND1 14脚,AS358P-E1 运放,这个跟铅酸电池充电器用的多的LM358一样么?
TL431经典电压控制三极管,这个记得修改电阻阻值可以任意修改输出电压
图6 TL431经典电压控制三极管,这个记得修改电阻阻值可以任意修改输出电压
图9-11:背面特写
这个目前空载输出电压 测红黑线17.25v,红黄17.21v,黄黑0v。
求改造12.6v. 14.4.v 锂电池充电器方案
