查看: 10854|回复: 45
[无线] 摩托罗拉GP88对讲机拆机
发表于 2021-4-19 10:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是在闲鱼花88元淘的二手,带天线电池,但是电池没容量了,又花85买的4000毫安的锂电池。看标签是2000年的机器,二十多年的老机器了,收发一切正常,里面和全新的一样,不得不佩服摩托罗拉,就是上个机主应该是个老烟枪,一股子烟油子味,不得不佩服摩托罗拉。
不得不佩服摩托罗拉面壳完好无损,无划痕,只有左上角有点打油了
喇叭是用排线连在主板上的
这个小板不知道是什么,看过之前拆机的帖子好像是信令板,但是写频的时候好像没有蛙鸣可以选……板子上面原来又快海绵,估计是防止板子晃动的,上面一股子二手烟的味道,让我换成其他的减震海绵了。
板子银光闪闪,一点锈迹也没有,这应该得益于良好的防水措施,但是整机只有一个边框的整体密封垫圈,和旋钮上的防尘垫,本人电子知识匮乏,上面的芯片都不认识,大家可以去老站翻看其他人的帖子。主机的重量除了电池就是这些屏蔽罩和盖板,整体金属盖板及防干扰又抗摔,还能当砖头用。
这是原机的电池,四周用胶水点过,拆的时候得慢慢翘,最下面粘的厉害,我放冰箱里冻了一段时间,降低粘性和胶水的脆性,但是注意,外壳的脆性也会加大,拆的时候要注意,里面的电池死沉,整机的重量电池占了一半吧,这块柔性电路板不知道改装锂电的时候能不能用得到。
这是根据青岛的老HAM-BG4IPO的指导制作的写频线,data线粘的时候生怕掉了,鳄鱼夹夹的时候也得小心翼翼,应该还可以改进改进。
这是鄙人的工作台
参与人数 3家元 +60 收起 理由
moontree + 10
家睦 + 40
guangqu + 10
发表于 2021-4-19 10:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-19 10:49:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-19 10:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-19 10:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-19 11:00:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-19 11:27:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-19 11:38:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-19 11:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-19 11:40:20 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-4-19 11:41:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-19 11:42:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-19 14:21:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-19 15:02:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-19 15:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 17:22:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-21 19:52:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-22 17:28:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-25 13:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-20 13:57:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 14:06 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
