查看: 5848|回复: 11
[家电] 换了电阻的电焊机再次爆热敏电阻
发表于 2021-4-19 15:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次电焊机换了一个10欧的热敏电阻没想到没过几天电焊机一开机就嘭的响一声,这不拆开一看热敏电阻又爆了。由原值10欧变成10多千欧 上边还少了两块 漏出里面的金属
继电器加20v电压后测试另外两个引脚通断 也很正常  线圈通电后另外两个引脚导通。线圈断电后另外两个引脚不导通。
找不到合适的热敏电阻打孔并联了两个8欧的体积不一样的电阻。
电容和整流桥
板子背面为啥要涂一层透明的东西,起绝缘作用?
一开始以为是继电器接触不好导致热电阻长时间流过大电流被烧坏的,可是继电器测试了一下也没问题,就并联了两个热敏电阻先凑合着用,换好之后电焊机开机时能听到继电器吸合的声音,说明继电器起作用了,先这么用着吧,热敏电阻在坏了就从淘宝买几个阻值合适的热敏电阻。
参与人数 4家元 +66 收起 理由
qrut + 20 謝謝分享
moontree + 20
hongo + 6 謝謝分享
应试教育 + 20 以資鼓勵
发表于 2021-4-19 16:21:10 | 显示全部楼层
透明的是三防漆。
发表于 2021-4-19 16:38:42 | 显示全部楼层
热敏电阻功率小了,最好是用个5W+的10R 电阻。透明的是三防漆。
发表于 2021-4-19 16:45:22 | 显示全部楼层
换的热敏不够大   多并几个看看
 楼主| 发表于 2021-4-19 17:30:17 | 显示全部楼层
zjzkl 发表于 2021-4-19 16:45
换的热敏不够大   多并几个看看
还有一个10欧的没并联上去
 楼主| 发表于 2021-4-19 17:32:48 | 显示全部楼层
NTC 热敏电阻没查到是多少瓦的只查到阻值多少直径多少  坏的那个就是10欧的直径9毫米多少瓦的就不知道了
发表于 2021-4-19 21:43:17 | 显示全部楼层
没测一下那几个电容的容量???
 楼主| 发表于 2021-4-24 11:57:42 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2021-4-19 21:43
没测一下那几个电容的容量???
热敏电阻在坏了就拆下来测试一下,主要是不好拆螺丝多,焊的时候锡融化的也慢
发表于 2021-4-24 14:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2021-4-24 11:57
热敏电阻在坏了就拆下来测试一下,主要是不好拆螺丝多,焊的时候锡融化的也慢 ...
烙铁功率不够
发表于 2021-4-24 14:45:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换成水泥电阻限流试试
 楼主| 发表于 2021-5-1 10:17:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2021-4-24 14:45
换成水泥电阻限流试试
是个好方法 看能不能找到合适的电阻吧
发表于 2021-5-1 14:09:12 | 显示全部楼层
水泥加热敏, 算好电流
GMT+8, 2025-5-9 07:45 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
