查看: 3909|回复: 18
[其他] 结束
发表于 2021-4-20 22:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:山东日照
结束
抢购价100 家元市场参考价¥0.00
仅剩299件 已抢购101件
剩余时间 : 00天00小时00分00秒
浏览人气 : 3909
成功兑换商品后,将不能取消或更改,不提供退换货服务。
  • 参与时间
    参与状态
    参与会员
    数量
    参与金额
  • 2021-04-21 15:55:29
    已兑换
    9件
    900家元
  • 2021-04-21 15:41:25
    已兑换
    40件
    4000家元
  • 2021-04-21 14:25:39
    已兑换
    8件
    800家元
  • 2021-04-21 14:23:23
    已兑换
    44件
    4400家元
从角落里又收拾出一些,这些以前攒下的电子玩意基本上算是收拾完了,,实打实的退坑,所以才有好东西。
优先M币交易吧,算是福利坛友了,虽然可以提现,但太麻烦了,邮费另算,非偏远RMB 8元或M币900M。
没M币但想要的的也可咸鱼交易。
兑换时间:4月30日前。   发货时间:最晚4月30日发货(上门收太贵,只能攒攒去快递点发),拍下后非质量问题不支持退换,哪怕未发货(但肯定会当天就打包好),坚决拒绝到手刀及调包党,谢谢理解。
列表里没有的就是没有,就不要问我有没有这种那种的了,谢谢。
闲鱼连接一:(联系确认购买的物品后拍通此用链接或新建一个链接)
闲鱼链接二:(联系确认购买的物品后拍通用此链接或新建一个链接)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
▶12v电机,别问我大小,赔钱又重又不好打包的东西,懒得测量,力量不小,转速不是很高。【别问,问就是不知道,只知道是好的】,8元或900M币不包邮
26a0420b791a38264d2556223b8c74b.jpg 9f183a96e253727fb73ccfcc9abe0df.jpg 69a4f1f7435c7395c79f189d77cf5fe.jpg e5542e5e3b9e306f1090cfd022c22b2.jpg 0fb2fb840d9e25bf9c6be096d2958d8.jpg c64ea0c9e2927697e2f693efc4cc440.jpg 8b6e1c5bf42f19a41f34b566a3a90c2.jpg
智能书写本 smart notebook m1 品牌 Sandy AIR,全新,可用于苹果,安卓系统,实时传输,画笔编辑,合并拆分,笔迹回放,文档搜索,一键分享等功能。
蓝牙电磁感应智能书写本M1,支持笔迹实时同步和离线同步,支持苹果和安卓手机(系统需要安卓5.0-9.0范围内的手机/平板,其他系统不支持),不支持电脑,但可手机同屏到显示器。
电磁笔,通用笔芯,自带1只笔芯+3只替芯。A5本子,本子没有要求,只要A5大小以内的就行。
打开自动连接,合上自动关闭。笔插在本子上15秒充满可连续使用1小时。本子可连续书写24小时,待机7-15天
发货前全部测试OK后发出,售出不退不换,拒绝到手刀!!!
共2个,坛友130元/个或13500M币包邮
登录/注册后可看大图
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]昨天 22:19 上传
▶太阳能板,2片如图的(9v,功率未知)+4片类似单车上的那种(这4片不是图上这种,此4片为功率或电压不足的瑕疵品,正常的话是5.5v5W的参数),以为放室内就能发电或者要求大电流的请绕道,太阳能板最好最好的也才20%+的效率。要想功率大,体积也必须大,这种小体积的别指望。6片共5元或500M币不包邮(因为体积大,价格为打包费而已)
260
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
▶720p行车记录仪,比山寨强点而已,做工还行,金属壳,无配件,无WiFi,可能是140°-160°区间内的广角,可当usb摄像头用,电池正常。6元或600M币不包邮。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
▶带快充的无线充电电路板,需搭配带快充的电源才行。3元或350M币不包邮
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
下载附件
▶路由器,别人送的,我拆过,橙色垃圾,能用,韩国语言设置界面,内置2节三星2600mah电池,电池正常,当卖电池,10元或1000M币不包邮0mah的18650电池,系统需修改,原系统是推广插件,不能直接用,网上这芯片的刷机包很多,自行折腾吧,卖个电池钱。8元或9000m币不包邮。
▶奇酷蓝牙子机,app兼容性很差。能用的手机不多,且已无服务器支持,只有本地功能。
纯研究,墨水屏,无后盖,机器正常。10元或1100M币不包邮
【暂时无图】
▶杂物包,摸黑包,杂七杂八的,懒得一件件弄了,都是旧的,有带时钟的小收音机,蓝牙模块,无线充电电路板,刷卡器、杂电路板等杂七杂八的,价格总之不亏就是了。暂定30元包邮或3100M币包邮
【已卖】
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
▶指纹加密U盘,壳子不知道扔哪了,没有壳子,双方向指纹识别,录入指纹需要win系统,此后不依赖系统进行指纹解锁。加密是全分区加密,不是部分空间加密,兼容性良好,手机可支持解密后存取文件。mlc闪存,16gb(但实际8gb可用,剩下8gb因为固件bug,使用忘记密码功能后,后面的8gb空间存文件会随机出错,此bug仅限后8g不能用,不会变严重,也无法恢复,禁止私自量产,私自量产则指纹功能失效),usb2.0。读写速度忘了多少了,中规中矩,记得10m+/s吧。仅一个。19元或2100M币不包邮(光里面一个stm的芯片就不止这价了)【已预定】
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
▶全新8路继电器,使用正品松乐继电器,5v驱动,支持设置高低电平触发,无技术支持,上面有标识请勿接错线。仅一个,8元或900m不包邮。【已卖】
登录/注册后可看大图
●WiFi行车记录仪无壳,联咏nt96655方案,256m运存(2Gb),索尼imx3222001/2.92.8um大像素感光芯片(手机一般为0.8um小像素,专业相机2-5um大像素),f1.8超大光圈,6片式玻璃镜头,140°广角,带av信号输出可接车机【注:右下角的线没有了,改了接口,送两节2400mah的18650电池,已组装好】,可WiFi实时预览画面,12v供电,真1080p30录像h264编码mov格式,支持wdr,索尼芯片的夜拍效果不必多说,提供功能完善的app,售出不退,无技术支持,勿接错线!!!——15元或1700M币不包邮(仅一个,光一个摄像头模组就不止这价了)【已卖】
登录/注册后可看大图
▶屏幕相关:三色墨水瓶,大小自行对比;诺基亚触屏,型号自行判断;oppo a31内屏好的,此机器屏幕原厂是未做触屏贴合的;售出不退,无技术支持——打【已卖】9元或1000M币不包邮
▶苹果写号机,橙色一般吧,功能正常,外观没太大问题,屏幕正常,这价格,就别想原装机了,电池应该不低于75%,16g的机器,破解的系统,带HDMI视频转换器,一根品胜充电线。38元或4000m币不包邮【已售】
【暂时无图】【已预定】
▶RT5350F小路由器,
带两节
▶基础功能的usb表,最大30v5a量程,旧的,如图,10元或1100M币不包邮【卖了】
▶蓝牙接收器,带线,高通的SCR8350蓝牙芯片,,中高端方案,音质还是不错的,功能正常,电池续航正常,中等音量4小时+。12元或1300m币不包邮.【已预定】
 楼主| 发表于 2021-4-20 23:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
5448 发表于 2021-4-20 23:03
蓝牙接收器和usb表,要了,怎么付M币?
算出价格直接拍对应数量即可(须包括运费),记得备注需要的物品,以拍下付款的顺序为准(含闲鱼支付),因更新不及时拍下的物品无货时会退还费用,谢谢理解。
发表于 2021-4-20 23:03:50 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
发表于 2021-4-20 23:08:22 | 显示全部楼层 IP属地:四川遂宁
usb表定了。谢谢楼下的不要点了。
发表于 2021-4-20 23:38:57 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
运费多少?U表没法拍了?
 楼主| 发表于 2021-4-21 06:49:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
5448 发表于 2021-4-20 23:38
运费多少?U表没法拍了?
对的,运费都有写的,8元或900M币非偏远
发表于 2021-4-21 09:19:27 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
拿糖糖换媳妇 发表于 2021-4-20 23:10
算出价格直接拍对应数量即可(须包括运费),记得备注需要的物品,以拍下付款的顺序为准(含闲鱼支付),因更 ...
刷卡器是ic卡用的吗?
 楼主| 发表于 2021-4-21 09:27:00 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
newboyfeng 发表于 2021-4-21 09:19
刷卡器是ic卡用的吗?
不是,无软件,可自行研究
发表于 2021-4-21 13:55:19 | 显示全部楼层 IP属地:广东佛山
苹果手机有iD吗?我拍下来顺丰到付吧
发表于 2021-4-21 14:30:18 | 显示全部楼层 IP属地:河北石家庄
已付M币,注意收一下!
 楼主| 发表于 2021-4-21 14:39:24 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
hx314716821 发表于 2021-4-21 13:55
苹果手机有iD吗?我拍下来顺丰到付吧
写号机,可正常用,无密码,有没有id不知道。再者写号机已经不能刷了,刷了都激活不了。
就是当MP4之类的折腾玩
 楼主| 发表于 2021-4-21 14:40:34 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
gu_572101993 发表于 2021-4-21 14:30
已付M币,注意收一下!
好的,三天左右发货
发表于 2021-4-21 15:11:44 | 显示全部楼层 IP属地:广东佛山
就是当MP4之类的 ...
好,看壁纸现在是7系统吗?
 楼主| 发表于 2021-4-21 15:47:21 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
hx314716821 发表于 2021-4-21 15:11
好,看壁纸现在是7系统吗?
对的,7.1.2系统,已粤语,快递顺丰到付我看费用要18啊。确定吗?这机器不值钱,没特殊情况发普通快递就行,摔不坏
发表于 2021-4-21 15:54:41 | 显示全部楼层 IP属地:广东佛山
拿糖糖换媳妇 发表于 2021-4-21 15:47
对的,7.1.2系统,已粤语,快递顺丰到付我看费用要18啊。确定吗?这机器不值钱,没特殊情况发普通快递就行 ...
发普快吧,我补900M
发表于 2021-4-21 15:56:20 | 显示全部楼层 IP属地:广东佛山
好快,上面那个蓝牙我准备一起拿下的
 楼主| 发表于 2021-4-21 16:05:13 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
hx314716821 发表于 2021-4-21 15:56
好快,上面那个蓝牙我准备一起拿下的
你好,蓝牙耳机接收器已经出了
快递3天左右发出
发表于 2021-4-21 17:34:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
收糖,m币不值钱,糖能换媳妇。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 10 歡迎探討
发表于 2021-4-24 20:38:40 | 显示全部楼层 IP属地:
无软件,可自行研究
GMT+8, 2024-4-29 19:02 , Processed in 0.234001 second(s), 22 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
