查看: 2822|回复: 10
一起奇怪的WiFi连不上故障
发表于 2021-4-21 02:21:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个9344网桥刷的superwrt,设置2个SSID,关闭dhcp,2条网络,一个插wan路由模式(客户端手动地址)。另一条插lan桥接连接的客户端由上级路由分配IP。……用来半年了,最近发现2次其中一个手机没有网络,连网关地址都无法打开。因为是手动填写的地址,看起来是WiFi连接上的。换连接另一个由上级路由分配地址的SSID才发现连不上WiFi,重启手机都不行。而我试了另外4、5个手机连接都没问题,能打开网关web也能上网.。看起来那个手机像是mac被加入了客户端黑名单一样的效果,事实上这固件版本就没有这功能。我不做任何设置重启路由器就正常了。只是这个问题出现2次了,都是这个手机,肯定还会出现第3次,虽然有问题插拔下电源或者登陆重启一下30秒就解决了,但是问题始终存在,没找到原因心里不舒服。你们分析一下这是什么原因?
发表于 2021-4-21 03:51:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有开启qos 描述的不太详细,我有一个路由器查看日志也报错了
发表于 2021-4-21 06:48:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是开了飞行模式的问题。
发表于 2021-4-21 07:59:29 | 显示全部楼层
我就是天天早上去厕所前把插有路由器,猫的插排关掉电源。等用时再打开,这都两年多了,猫和路由器正常运行没有问题。你还是没事让路由器和猫休息一会吧。:tongue:
发表于 2021-4-21 08:38:39 | 显示全部楼层
系统触发的偶然性故障,请高手出来解答吧。
发表于 2021-4-21 10:02:07 | 显示全部楼层
dhcp服务器不能分发地址,你固定地址静态ip试试
发表于 2021-4-21 11:04:32 | 显示全部楼层
路由器设置半夜定时重启试试,不过有些路由没这选项
 楼主| 发表于 2021-4-21 14:15:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我想我说的很清楚了,设置的2个ssID,一个使用的是经过本路由路由模式固定IP,看起来连上了实际没网络的,网关都打不开。另一个ssid是lan口桥接的由上级路由dhcp,也获取不了IP。看起来应该是交换机都不通信
发表于 2021-4-26 16:26:12 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2021-4-21 14:15
我想我说的很清楚了,设置的2个ssID,一个使用的是经过本路由路由模式固定IP,看起来连上了实际没网络的 ...
华为的东西出点问题很正常,用一两年换新的就好了。另外还是2个频段都用同一个账号密码好些吧,连不上5G还能连上2.4G.SSID我是隐藏了
GMT+8, 2025-7-21 16:58 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
