查看: 6719|回复: 15
请教 拆修航嘉多核F1 600W ATX电源PFC不启动
发表于 2021-4-22 11:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个航嘉多核F1 600w电源,能开机,各路电压都有,就是带负载困难,易重启电脑,就是下图这货
根据经验开始拆修,主滤波电容就是这货,开机有310~320v之间
根据主滤波电容上电压判断是PFC没有启动,为了看清楚电源电路开始一顿拆,如下图
PFC电感
主控芯片及开关管位置
主控芯片CM6802
PFC控制PFC经过这两管子到达开关管G级
PFC开关管
主变压器开关管
电源板底面
比较器LM393
以上就是拆解的部分,由于输出电压都正常,所以只拆了前级,后级没拆
拆下来开关管测量正常,开关管周边电阻电容二极管应该都正常;
根源这些现象个人判断是PFC保护引起的故障,开始网上找CM6802的资料,没找到详细的,找到了CM6800的,基本定义和管脚一致作为参考
对CM6802的控制保护原理不是太清楚,反馈和保护重点看哪些参数
上面说的比较乱,总结一下故障和问题:
1、电源开机电压输出都正常,带不了负载;
2、实测主滤波电容320V左右,判定PFC电路没有工作;
3、PFC开关管正常;
结论PFC保护
不知道是否判断正确,请坛友们指正……另给建议后续该如何继续维修
因为纯属爱好维修,故不考虑成本问题,如果不是因为爱好早扔了,不会花时间去修了
参与人数 2家元 +20 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
兔包公 + 10 以資鼓勵
发表于 2021-4-22 14:32:32 | 显示全部楼层
PFC芯片的VCC供电电压正常么
发表于 2021-4-22 15:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
马克一下,我来坐等大婶的解答
 楼主| 发表于 2021-4-22 15:21:48 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-4-22 14:32
PFC芯片的VCC供电电压正常么
因为PFC芯片是与PWM芯片同一个,都是CM6800,而输出电压正常,所以判断芯片供电正常的
 楼主| 发表于 2021-4-23 14:24:41 | 显示全部楼层
别沉啊,兄弟们……
发表于 2021-4-23 17:28:19 | 显示全部楼层
成都野兔 发表于 2021-4-23 14:24
别沉啊,兄弟们……
把芯片的引脚功能搞明白了,然后一个脚一个脚的测呗
发表于 2021-5-4 21:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查vcc供电,pfc输出驱动脉冲,确定这俩个再差其他是,
 楼主| 发表于 2021-5-6 12:01:08 | 显示全部楼层
折腾好长时间了,还是没有搞定,把CM6802也换了个新的,PFC工作电压还是没有;
把芯片工作时的电压测了一遍,没发现特别明显的问题,感觉16脚电压偏高一点(正常MAX值是6V),另外VCC电压好像偏低,但也在正常工作电压10v~20v之间;
周围元器件大概都查了一遍,没发现明显的问题,在此还请坛友们再给点思路,谢谢!!
发表于 2021-5-7 14:40:11 | 显示全部楼层
一般问题出在15脚的反馈电阻,那一串电阻容易出问题。还有15脚的电容。
如果15脚没问题查12脚到推动管的电阻。
发表于 2021-5-7 14:44:43 | 显示全部楼层
把芯片工作时的电压测了一 ...
不对哦,12脚怎么是0?,是不是推动管下管击穿了?
发表于 2021-10-16 23:22:43 | 显示全部楼层
楼主怎么了,忙的哪里去了?
发表于 2024-5-26 11:40:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的全汉电源是只有待机5v,PFc电容310v,pfc也未启动,会否6805的芯片挂了?
发表于 2024-5-26 14:20:31 | 显示全部楼层
反馈电阻重新换新的试试
发表于 2024-6-6 09:31:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的修复了,一个2欧电阻开路,换了PFC就启动了。
发表于 2024-6-7 21:55:28 | 显示全部楼层
PFC没供电的话就倒查辅助电源的供电。一般PS—ON高电位后会先让一PNP管导通,光耦就会导通,光耦另一边一PNP得电就会有电源供到PFC芯片的供电端。
发表于 2024-6-8 21:03:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问这2欧电阻在哪个位置呢?我有只ATX电源。短接绿线,就只能启动一秒钟,电源风扇转一下就停,会不会也是这个原因?
GMT+8, 2025-5-11 09:14 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
