查看: 4995|回复: 3
[拍摄] 360行车记录仪白屏
发表于 2021-4-22 15:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近记录仪开机出现LOGO后白屏,记录和声音功能正常
网上搜同样问题,找到一篇更换TVS二极管照葫芦画瓢更换后还是白屏,
拆下的tvs LV字样贴片二极管是坏了,正反都没数值
现在乱测试一通发现这个SOT-25分离器(不清楚叫什么)有个引脚瞬间跳下数字然后显示0
中间5个引脚元件,丝印8020 AJ9M
不清楚这个叫什么,用什么替代
电路板上还有2颗类似的,不过丝印是8020 AF8Q
发表于 2021-4-22 16:19:18 | 显示全部楼层
白屏看看是不是屏排线插座变形了,在背面垫那种超薄的胶带试试。
发表于 2021-4-24 08:38:12 | 显示全部楼层
芯片是小功率LDO,型号为EMP8020,这是芯片手册,需要自己确定以下到底是几伏的。一般是3.0V 1.8V 1.5V 3.3V
 楼主| 发表于 2021-4-28 10:23:30 | 显示全部楼层
狗剩的青春 发表于 2021-4-24 08:38
芯片是小功率LDO,型号为EMP8020,这是芯片手册,需要自己确定以下到底是几伏的。一般是3.0V 1.8V 1.5V 3.3V ...
谢谢,我查看下
GMT+8, 2025-7-22 23:59 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
