查看: 16811|回复: 35
[1980] 维修IBM701C蝴蝶机
发表于 2021-4-23 09:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修IBM701C蝴蝶机
最近有客户寄了三台IBM蝴蝶机701C,客户留言说把它们尽可能地组装起来:
三台机都已经拆散了,有一台还算完整:
键盘机构有问题,不会自动弹出,要用手向两边拉开,再向下压到位:
背面,内存条盖及备用电池盖都没了,拆掉5颗螺丝先:
键盘金属条螺丝锈死,并且和键盘主体已经分离,只要将键盘向上推离卡扣就可以把键盘取下来:
拔掉麦克风及喇叭连线,把电源板从右边抬起,注意左边有个插件与下边的主板连接,用塑料尺等工具撬开它:
主板,上面芯片巨大:
拆掉接口附近的1颗螺丝,从前面抬起,接口下边同样有个排插连接调制解调器板,撬开或连调制解调器板一起拆:
电源板背面,塑胶垫都老化溶解了,用纸巾包住取掉:
最后剩下调制解调器板和喇叭:
调制解调器板,接口比网络水晶头要小,又比电话水晶头大:
高压条和功能指示,还有红外收发器:
疯狂水草二氧化碳反应组合,柠檬酸及小苏打,以前给水草缸供二氧化碳用的,现在没时间打理不玩了。准备对电路板及外壳进行清洗:
电源板,腐蚀严重,连电池触点都断了,这都是镍镉电池惹的祸。先清理干净上面的结晶,用柠檬酸泡半小时,再用小苏打泡1小时以上:
外壳,用小苏打水浸泡,并将1800目砂纸对磨柔化后对外壳进行打磨,打磨后水可以当墨水用了:
上盖喷漆待用:
该机电源插口比一般的DC5.5要大,自制一个转接头:
目测试电路板无异常后,分别将各个部件不同组合尝试开机,找到最佳组合,两块显示屏一块偏光膜老化,一块背光不亮:
把灯管换到不亮的那一块,偏光膜是好的:
这个液晶屏换背光非常方便,拆开光仓的四个螺丝,开盖就能换了,干脆换LED试试:
换LED后两端漏光,用黑胶布封贴,再用高温胶带贴好线路,大功告成:
给LED接上外置电源,开机测试,效果非常棒:
来一组对比图片,LED无论在细节还是色彩上的还原度都要优秀很多,亮度就更加不用说了:
接下来拆键盘的金属条,找生锈没那么严重的:
非常小的螺丝,T1,数码之家M币换来的24件套没有这个规格,最后还是从老的一套工具里找到了:
能拆的拆,不能拆的另外想办法:
用单面刀片把键盘残胶刮干净,再用AB胶把两个铁片粘好:
接下改造高压条,大致分析了一下电路由数字电位器DS1669产生不同电位,控制DCDC电路1172及左边的大电感等产生13V背光电压,再通过Q1,Q2及高频变压器组成的振荡电路产生高压。其中Q1Q2的发射结与1172的7脚相连,实测改变亮度时该脚产生4.0到4.5V的压降,这样的变化对LED来说几乎没用。在征得客户同意后决定用固定亮度的方法,串两个贴片4007及一个5W10Ω的大功率电阻搞定,测试发热可以接受:
把原高压插头取出,安装到LED引线上:
把主板上的一个1220电池换好;电源板还有一个1.2V的,引脚已经完全没了,没法接线:
按照反步骤把机子组装好,开机测试正常:
键盘及屏幕安装好:
玩了一下经典纸牌游戏,其它的不会操作,英文WIN3.2系统:
键盘螺丝装好:
上盖喷漆效果:
主体有太多标识等,不喷漆了,改用二甲基硅油擦试:
最终成品,因为塑料老化严重,跟客户沟通后决定取消机器键盘的自动开合功能,而改用手动开合:
最后对电池进行修复,先拆掉电芯,把外壳及保护板放苏打水里浸泡一小时以上:
保护板采用DS2434的集成,这个三只脚的小家伙还要编程的,亏电这么久不知道程序还在不在;先接上12V电源上机测试,确定正常运行再买电池,同时把电路图描绘下来:
原电芯是14650的镍镉,买不到同型号的镍氢电池,便买了短一点的14500,安装好:
测试充放电都正常,充满电后大概可以用3个半小时左右:
新电池比较大,所以最后粘合时无法完全到位:
最终使用效果,在开机状态下充电指示灯才亮,关机不亮,也不知道关机能不能充电。
参与人数 7家元 +121 收起 理由
hongo + 10 優秀文章
hfsp + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
马扎了撒 + 20
lttc + 30 原創內容
发表于 2021-4-23 10:05:13 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-23 10:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 10:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 10:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 10:35:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 10:44:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 11:00:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 15:11:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 15:14:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 15:14:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 15:18:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 17:28:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 17:32:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 17:37:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 17:47:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
过来的人 + 5 精彩回帖
发表于 2021-4-23 19:59:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 20:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 21:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 22:35:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-31 19:20 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
