查看: 15743|回复: 35
[网络] 拆海康威视DS-7808NB-K1/8P 8路POE录像机
发表于 2021-4-23 20:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要装几个监控,买了4只全新的海康1.8mm POE头,录像机买的二手,型号DS-7808NB-K1/8P,规格:
视音频输入
网络视频输入8路
网络视频接入带宽
80Mbps
视音频输出
HDMI输出分辨率:4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz
VGA输出
1路,与HDMI同源,
分辨率:1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz
音频输出
1路,RCA接口(线性电平,阻抗:1kΩ)
视音频编解码参数
录像分辨率8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF
同步回放
8路
录像管理
录像模式手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像
回放模式
即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放
备份模式
常规备份、事件备份、录像剪辑备份
硬盘驱动器
类型1个SATA接口
最大容量
每个接口支持容量最大6TB的硬盘
外部接口
语音对讲输入1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ)
网络接口
1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口
USB接口
2个USB 2.0(分别位于前、后面板)
PoE
接口8个,RJ45 10M/100M自适应以太网口
标准
IEEE802.3af/at
输出功率
≤75W
网络管理
网络协议UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(设备网络搜索)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)
其他
电源DC 48V(外接适配器)
工作温度
-10℃--+55℃
工作湿度
10%--90%
功耗(不含硬盘)
≤10W(未启用PoE)
尺寸
265mm(宽)×225mm(深)×48mm(高)
重量(不含硬盘)
≤1Kg
不想逐项看的话,几个主要指标:
8路POE口
H.265编码
最高800万摄像机接入
最高4K视频输出
标称最大支持6T硬盘,实际上看到有人试过8T还是12T的盘忘了。
本来想买个普通网络录像机外加一个POE交换机的,这样以后交换机还能单独用,但是查了一下价格,一个8口POE交换机就赶上录像机的价格了,所以还是直接买了一台POE录像机省钱省事。
外观:
正面右侧三个指示灯:电源、硬盘、网络,外加一个USB口方便导出录像。
8个POE口,音频输入/输出口各一个,VGA+HDMI各一个,一个上联网口连接到路由器,下面一个USB口。
背面的参数信息,原机底部只有四个冲压而成的一体式空垫脚,没有任何减震胶垫,买了一些硅胶脚垫粘上去(半透明反光的小颗粒),防滑又减震,理论上能给硬盘延寿。
拆开
自己配的酷鹰4T监控盘,型号ST4000VX007,上个月初入手价479,这部最近因为chia币导致大容量硬盘暴涨甚至断货,连这种4T监控盘也未能幸免,这几天价格在600左右。
上联网口的千兆单口网络变压器丝印30FB-22NL,旁边一颗MPS出品的电源管理芯片丝印MP9457。
国产Aishi电解给硬盘供电滤波。
网变旁边还有一颗bcm54213pe,千兆位PHY收发器。
内存丝印nt5cc512m8en-ek,DDR3L,2x512=1G
Winbond 2M Flash,丝印25Q16JVSSIQ
其他芯片:百兆交换螃蟹丝印RTL8309M,4路POE供电控制器TI德仪丝印TPS23861PW x 2,CPU上面打了胶就没去拆了。
全文结束,感谢观赏。
参与人数 2家元 +28 收起 理由
应试教育 + 20
听雨亭 + 8
发表于 2021-4-23 20:53:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 22:12:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 22:36:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 22:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 22:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 22:52:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 23:07:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 23:13:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 01:21:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-24 10:42:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 11:08:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-24 12:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 21:14:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-27 09:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 17:33:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-27 22:31:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-28 17:47:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-28 22:30:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-28 22:43:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 16:34 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
