查看: 2220|回复: 6
【求助】这种5V3A电源适配器要怎么改才能稳压3.30V
发表于 2019-4-11 21:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来5.18V输出,4位半的表量跳动5mV,调整了431的上电阻,降到3.3V,可是电压不稳定,在3.1-3.4之间乱跳,要怎么解决呢?
发表于 2019-4-11 22:02:17 | 显示全部楼层
需要给辅助供电线圈再加几圈
发表于 2019-4-11 22:03:40 | 显示全部楼层
如果输出太低了,怕稳不住,因为光耦那边或许没找对电阻,或者芯片及电路设计的问题,不如外挂个LDO,直接出3.3V,因为压降小,可以不用散热
发表于 2019-4-11 22:12:32 | 显示全部楼层
变压器供电绕组要加一到两圈,否则供电不足,芯片一直在重启,
发表于 2019-4-11 22:19:50 | 显示全部楼层
加一个3R33S,直接搞定,哈哈
 楼主| 发表于 2019-4-12 00:34:50 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-4-11 22:02
需要给辅助供电线圈再加几圈
这样啊,改动431输出,会引影到辅助供电电压,有没有类型的原理图发来分析一下,借机好学习一下
 楼主| 发表于 2019-4-12 00:54:57 | 显示全部楼层
为什么改431输出,会影响到芯片辅助供电,有没有原理图,发来学习一下
GMT+8, 2025-7-23 08:52 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
