查看: 2822|回复: 9
[综合] 请问,苹果6p的电池检测能否去除,改成外部供电
发表于 2021-4-25 11:48:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台退居二线的苹果6plus,其他都还好,就是电池有问题,开机2分钟重启,看过日志,应该是电池过不了检测所致,换个稍好点的电池也要几十上百,感觉有点划不来,平时也就在家里刷刷视频,所以想问问大家,有没有办法绕过电池检测,直接拖着充电线使用?谢谢了:lol:
 楼主| 发表于 2021-4-25 12:04:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补充一下,原电池的保护板应该是坏了,试过直接给保护板加3.7-4.2电压,没有输出
 楼主| 发表于 2021-4-25 12:27:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补充一下,原电池的保护板应该是坏了,试过直接给保护板电池输入端加3.7-4.2电压,没有输出
发表于 2021-4-27 05:58:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别想了,手机要电池有数据才能用,不然就是这样
发表于 2021-4-27 11:21:05 | 显示全部楼层
肯定有办法的,要不然修手机的只能用电池修?
 楼主| 发表于 2021-4-28 00:09:06 | 显示全部楼层
修手机是用一条配套电源线,直连电池扣子,但一般都只是简单测量电流、基本功能是否正常,2分钟后重启影响不大
发表于 2021-4-29 08:41:34 | 显示全部楼层
6P是可以直接4.2v + -电压供电开机的,不需要电池保护板
 楼主| 发表于 2021-4-30 22:37:33 | 显示全部楼层
开机2分钟会重启
发表于 2021-5-1 22:26:55 | 显示全部楼层
asdpjja 发表于 2021-4-25 12:27
补充一下,原电池的保护板应该是坏了,试过直接给保护板电池输入端加3.7-4.2电压,没有输出 ...
保护板处于保护状态吧,输出端要给个充电电压才能激活
发表于 2021-5-4 11:13:04 | 显示全部楼层
淘宝随便买一块 国产电池就可以了
GMT+8, 2025-5-9 06:03 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
