查看: 3278|回复: 11
[电脑] 平板拔电源就关机可能哪里有问题?
发表于 2021-4-26 15:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为暂时手头只有万用表,所以简单量了一下,不插电关机状态下,电池电压3.8v,长按电源按钮电压会降到3v,显然这个电压无法开机,随后恢复到3.8v
只有插着适配器才能开机,拔掉适配器立马关机,用的是5v适配器
开机之后也能正常使用,但是如果用适配器电流不够也会断电
用usb表测量开机后亮屏的峰值电流可以到1.5a,开机稳定后基本在0.4-0.8a这个范围内跳,关闭屏幕待机电流在0.1a左右
请问这个除了电池挂了还有别的地方毛病的可能吗?
发表于 2021-4-26 15:57:14 | 显示全部楼层
既然拆开了,跳过机身,直接给电池充电到4.2V试试看嘛
发表于 2021-4-26 15:57:26 | 显示全部楼层
先换电池再说吧,看测量的结果,主机应该问题不大。
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:02:51 | 显示全部楼层
那等五一放假再试试吧,手头没有工具换:lol:
对了,如果用带保护的tp4056冲有保护包的电池不影响吧
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:03:56 | 显示全部楼层
手头没有直接给电池充电的东西呀,开机看冲到85%就不涨了:lol:
发表于 2021-4-26 16:15:14 | 显示全部楼层
电池挂了吧
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:18:30 | 显示全部楼层
:lol:最好是电池挂了,五一放假找块电池换上看看,顺便问问带保护的TP4056冲带保护板的电池是不是跟不带保护的tp4056冲有保护板的电池没区别
发表于 2021-4-26 16:19:06 | 显示全部楼层
明显电池坏了,内阻变大,稍微带点什么电压就猛跌。以前判断电池都是拿个小灯泡接上,压降过大就是电池不行。:lol:
发表于 2021-4-26 16:46:19 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-4-26 16:18
最好是电池挂了,五一放假找块电池换上看看,顺便问问带保护的TP4056冲带保护板的电池是不是跟不带 ...
一口气说出来的
 楼主| 发表于 2021-4-26 17:17:52 | 显示全部楼层
ifix168 发表于 2021-4-26 16:19
明显电池坏了,内阻变大,稍微带点什么电压就猛跌。以前判断电池都是拿个小灯泡接上,压降过大就是电池不行 ...
:lol:多谢指点
 楼主| 发表于 2021-4-26 17:18:44 | 显示全部楼层
我还能报菜名:lol:
发表于 2021-4-30 14:20:16 | 显示全部楼层
电池不行了,开机和待机电流都不够,换个电池就行
GMT+8, 2025-5-3 14:10 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
