查看: 4312|回复: 17
[综合] 电压表头接线求教!
发表于 2021-4-26 16:15:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中拾的电压表头一个,电瓶修复仪器上的,别问我怎么知道,因为面板上写着
背面
背部ac12 接12v交流无反应,接直流表头显示四个横杠,此时+-接电池,电压表无反应,是否接线错误呢?
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ljlun + 20 捡到就是赚到
有点不烧 + 20 歡迎探討
发表于 2021-4-26 16:26:25 | 显示全部楼层
表头上好像掉了一个10K的电阻:doubt:
发表于 2021-4-26 16:32:21 | 显示全部楼层
表头有问题吧    接12交流  看看 滤波电容两端 有没有电压
发表于 2021-4-26 16:32:35 | 显示全部楼层
靠!老鸟遇到新问题了,小白个人觉得正负接测试电压,AC就是交流工作电源,四个横杠多半是超量程了
发表于 2021-4-26 16:48:43 | 显示全部楼层
直流可以显示交流不行,是不是整流滤波有问题呢
发表于 2021-4-26 16:49:34 | 显示全部楼层
7805提供5伏电压给芯片,试试直接给7805后级5伏电源试试,然后插座+-接一个低电压试试
 楼主| 发表于 2021-4-26 17:15:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liuandyang 发表于 2021-4-26 16:26
表头上好像掉了一个10K的电阻
不是另一个同款也没有这个电阻
 楼主| 发表于 2021-4-26 17:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晚上测试一下看看
 楼主| 发表于 2021-4-26 17:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-4-26 16:32
靠!老鸟遇到新问题了,小白个人觉得正负接测试电压,AC就是交流工作电源,四个横杠多半是超量程了 ...
开机就显示四条横杠,没有接测试电源,不是超量程
发表于 2021-4-26 17:22:05 | 显示全部楼层
农村小伙 发表于 2021-4-26 17:15
不是另一个同款也没有这个电阻
你这是捡了一箱子么,
发表于 2021-4-26 18:22:07 | 显示全部楼层
都能显示了,AC12v的电源部分肯定没有问题吧,包括滤波电容器两端肯定有电压。
发表于 2021-4-26 18:40:54 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2021-4-26 18:22
都能显示了,AC12v的电源部分肯定没有问题吧,包括滤波电容器两端肯定有电压。 ...
背部ac12 接12v交流无反应
 楼主| 发表于 2021-4-26 18:50:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yjfxue 发表于 2021-4-26 17:22
你这是捡了一箱子么,
确切地说一个面板,两个电压表头三个时间表头
发表于 2021-4-26 18:59:29 | 显示全部楼层
看起来AC12是供电,不分正负。
”+ -“才是电压测量口。
 楼主| 发表于 2021-4-26 19:55:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mousebat04 发表于 2021-4-26 18:59
看起来AC12是供电,不分正负。
”+ -“才是电压测量口。
输入交流12v没有反应
发表于 2021-4-26 20:14:02 | 显示全部楼层
找7805输出  直接五福供电 然后找个5好电池连+-试试呢
 楼主| 发表于 2021-4-27 08:32:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能点亮那么7805应该没问题,+-那里连接5号和18650都没反应
发表于 2021-4-29 16:46:48 | 显示全部楼层
估计是坏的,得测下板子上的元件,或者跳过78L05直接给芯片供电试试
GMT+8, 2025-8-31 03:45 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
