查看: 3227|回复: 18
[电动] 米沃奇2704夹头求救
发表于 2021-4-28 00:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲着没事买了台2704玩,到手发现夹头锈死了怎么都搞不开,寻思自己换一个原装的,一搜我去这么贵!有没有哪位老铁知道这个夹头的螺纹规格买一个代用的?
发表于 2021-4-28 07:49:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不都是通用的吗?买一个三欧的夹头几块钱
发表于 2021-4-28 09:06:58 | 显示全部楼层
这种夹头一般是通用的,追求原装或者质量买个新的或者其他牌子的进口的,五六十块
或者买个拆机的,三十来块吧
再或者买个三欧的,新的也就十几块
发表于 2021-4-28 09:29:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾一下吧,应该能搞开,看着挺新的
发表于 2021-4-28 11:12:10 | 显示全部楼层
你要是搞不开,你也换不了夹头啊。
发表于 2021-4-28 12:47:23 | 显示全部楼层
大型的一般是13毫米的,夹头螺纹1/2,UNF20
发表于 2021-4-28 13:02:26 | 显示全部楼层
这个不像秀死的啊估计是卡死了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zx61107 + 20 歡迎探討
发表于 2021-4-28 14:09:37 | 显示全部楼层
好夹头用起来很爽的,价格贵点正常
发表于 2021-4-28 14:56:38 | 显示全部楼层
反牙螺丝不拧出来换不了夹头
所以夹头里的东西还是得弄出来
发表于 2021-4-28 15:06:13 | 显示全部楼层
一般都是1/2螺纹的,买个捷可勃斯的也就50块钱。
发表于 2021-4-28 16:15:04 | 显示全部楼层
我的米沃奇拿到手就让我用太大力锁死了,最后夹在台钳上,裹着毛巾用管钳拧开了,你这个看着也没啥锈迹,应该就是锁死了,上管钳,大力出奇迹吧
发表于 2021-4-28 20:08:39 | 显示全部楼层
喷点WD40,然后用鼠标垫保住,逆时针用力拧,夹头是带锁的,估计拧太紧了
发表于 2021-4-28 20:53:09 | 显示全部楼层
你买的时候不知道夹头锁死了吗?
发表于 2021-4-28 21:57:08 | 显示全部楼层
看钻夹头有这么明显的痕迹, 可能没有那么好打开了.
暴力出奇迹, 实在不行角磨大法.
如果中间是铁棍的话, 都上台钻, 用钻头钻掉.
发表于 2021-4-29 01:05:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不明白为什么非得用鼠标垫包住呢?
发表于 2021-4-29 14:02:11 | 显示全部楼层
这个没有通用的,四分之三接口的,唯一通用的是2804,其他别买。不要问问什么,我用的是2704:lol:
 楼主| 发表于 2021-4-30 09:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13837486262 发表于 2021-4-29 14:02
这个没有通用的,四分之三接口的,唯一通用的是2804,其他别买。不要问问什么,我用的是2704 ...
很奇葩的美规螺纹,问了人好像是9/16的规格,搜遍全网也没找到这种规格的夹头,只能买原装的了。
发表于 2021-8-2 15:51:59 | 显示全部楼层
卡住电机,管钳夹住卡头反时针就可以卸开了!我的就是用管钳卸开的!
发表于 2021-8-2 19:37:38 | 显示全部楼层
9/16的夹头我刚好有一个,有兴趣的私
GMT+8, 2025-9-6 00:38 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
