查看: 3125|回复: 8
[综合] 用充电宝盒子做了个可移动T12
发表于 2021-4-28 17:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个6节的充电宝外壳装上电压表电位器插头开关。
焊接保护板
点焊电池
装入电池
参与人数 2家元 +30 收起 理由
10655188 + 10
ch104517745 + 20
发表于 2021-4-28 18:13:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漂亮。手艺真高。可以出成品了。
发表于 2021-4-28 18:45:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个问题请教下,这个电池是不是得用动力电池,容量型电池放电电流太大,电池能扛得住吗?
 楼主| 发表于 2021-4-28 19:04:16 | 显示全部楼层
不用动力电池,T12加热的时候电流不大。
发表于 2021-4-29 21:21:14 | 显示全部楼层
能耗多长时间
 楼主| 发表于 2021-4-29 21:41:11 | 显示全部楼层
板子有休眠功能,时间可以调,电池是2200MA的,具体没试过,大概能用2-3小时吧。
发表于 2021-4-30 09:46:30 | 显示全部楼层
在路上795 发表于 2021-4-28 18:45
有个问题请教下,这个电池是不是得用动力电池,容量型电池放电电流太大,电池能扛得住吗? ...
T12好像满功率72W,24V3A。如果用容量型18650,就算2000MA的,满功率放电也就是1.5C。还是可以用的。如果用3000MA的18650,满功率放电时1C。完全可以承受,
发表于 2021-4-30 10:24:08 | 显示全部楼层
这手活是真好!!!!:lol:
GMT+8, 2025-7-23 18:26 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Redis On.
