查看: 4196|回复: 20
笔记本电池有电不输出飞线维修
发表于 2021-5-2 21:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本电池进水,目前虽然在电池如图的几个点上可以测得电压,尤其是有12V正常供电电压,但是左端输出红线正极和黑线负极之间没有电压,为0,我估计是进水后电路锁死,用12v外接直流电源接红黑线尝试激活1小时没有效果。目前笔记本电脑在外接电源的情况下可以开机,可以看到电池容量,但是得不到电池供电,所以拔下电源就断电。我的想法是让笔记本电池自然放电,然后在人为监控时间下充电。
请问可否用一条飞线从右侧12v处直接接到左端红线输出?以后充电自己把握充电时间?谢谢
发表于 2021-5-2 21:25:48 | 显示全部楼层
不是只充电,放电咋办?
发表于 2021-5-2 21:27:20 | 显示全部楼层
笔记本充电,电池端口要与电池通信后才会输出。
电池异常锁死后,你可以短接强制输出,此时笔记本可用,但接充电器不会充电
 楼主| 发表于 2021-5-2 22:38:39 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-5-2 21:25
不是只充电,放电咋办?
谢谢您的回答,现在就是不能放电
 楼主| 发表于 2021-5-2 22:40:43 | 显示全部楼层
电池异常锁死后,你可以短接强制输出,此时笔记本可用,但 ...
谢谢您的回答,您的意思是把芯片短接?目前笔记本电脑在外接电源的情况下可以开机,可以看到电池容量,但是得不到电池供电,所以拔下电源就断电。我的想法是让笔记本电池自然放电,然后在人为监控时间下充电
发表于 2021-5-2 22:50:03 | 显示全部楼层
短接mos管强制放电可以,但充电不行,原电路是不会充电的,因为电池锁死后电脑是不认的,是不会给他充电的,充电电路连电压都不会有的
 楼主| 发表于 2021-5-2 23:08:56 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2021-5-2 22:50
短接mos管强制放电可以,但充电不行,原电路是不会充电的,因为电池锁死后电脑是不认的,是不会给他充电的 ...
我看电脑上可以看到容量,也有充电过程,但是充电时电容量没有增长,您估计还是锁死了?
发表于 2021-5-2 23:28:53 | 显示全部楼层
没有输出就是锁了,好像业余情况下自己解不了锁,拿去解锁还不如换个新的:lol:
 楼主| 发表于 2021-5-3 17:27:54 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-5-2 23:28
没有输出就是锁了,好像业余情况下自己解不了锁,拿去解锁还不如换个新的 ...
谢谢您的回答
发表于 2021-5-15 20:56:30 | 显示全部楼层
可以直接短接,但是笔记本不能用这样的电池开机,必须要用外接电源开机,作为UPS还是可以的,充电可以做个平衡充单独充电。
这是我的联想X61电池,直接跳过控制电路输出,开机外接电源启动,如果已经停电了想开机,可以用个4串的电池组插到电源座启动一下就可以拔掉。
充电部分用网上的图
发表于 2021-5-15 20:58:52 | 显示全部楼层
三个带鱼 发表于 2021-5-15 20:56
可以直接短接,但是笔记本不能用这样的电池开机,必须要用外接电源开机,作为UPS还是可以的,充电可以做个 ...
自己用4个5V1A电路板+4个4056充电板做成4路平衡充
 楼主| 发表于 2021-5-19 00:27:37 | 显示全部楼层
大神,请收下我的膝盖,请问电池直接12v输出,在插电时,会不会两个冲突?电池输出和电源输入?
 楼主| 发表于 2021-5-21 18:16:13 | 显示全部楼层
我的飞线做成功了,也能单独用电池开机,电池插上时开机后充电灯也在闪烁,但是电量显示永远只有70%,我也不知道有没有实际上被充电,估计芯片锁死了,您有什么好办法吗?
发表于 2021-5-21 20:23:01 | 显示全部楼层
森森焱 发表于 2021-5-21 18:16
我的飞线做成功了,也能单独用电池开机,电池插上时开机后充电灯也在闪烁,但是电量显示永远只有70%,我 ...
你看充电管理程序里电池的电压有没有升高,如果看不到,先测一下电池电压,充一两个小时再测一下看有没有升高,没变化说明没充上电,只能把电池取下了单独用平衡充补充电
 楼主| 发表于 2021-6-10 22:12:25 | 显示全部楼层
三个带鱼 发表于 2021-5-21 20:23
你看充电管理程序里电池的电压有没有升高,如果看不到,先测一下电池电压,充一两个小时再测一下看有没有 ...
非常感谢您,我也是这么想的
 楼主| 发表于 2021-6-10 22:13:39 | 显示全部楼层
我现在想从电池连接主板处接个正负极到笔记本外壳,弄个接头,这样外充,呵呵
发表于 2021-6-11 12:41:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别费劲了,听说基本上99%的笔记本电池都锁电池,有问题很难解决,专业维修店铺靠设备解锁。
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2021-6-11 12:44:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能把电池正负极输出直接飞线到外接电源输入,这样等于拿电池当12V电源用。
此法可行的话直接把电池改成大容量加充电管理的外置式电源了。
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2021-6-11 17:44:12 | 显示全部楼层
:praise:厉害,小心锂电池pongpongpong
 楼主| 发表于 2021-10-7 10:19:26 | 显示全部楼层
此法可行的话直接把电池改 ...
我试了下,成功了,可以直接带起电脑,但是充电时间要自己管控,您说的充电管理不知道咋整
GMT+8, 2025-7-22 03:22 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
