查看: 3142|回复: 6
LED驱动恒流源是如何实现恒流的?
发表于 2021-5-5 09:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED驱动电源和普通开关电源有什么区别?
好像普通开关电源一般都是恒压输出,而LED驱动电源是恒流输出?是如何实现恒流的?
发表于 2021-5-5 09:21:35 | 显示全部楼层
接通回路---形成电流---采集取样电阻上的电压---直到大于某个电流值就关闭输出,断开回路---电流小于某一个值,接通回路,形成一个循环,在每秒内很多次这样的循环
发表于 2021-5-5 09:45:48 | 显示全部楼层
限流电阻,滑动变阻器。
做到一个小IC里面了。
 楼主| 发表于 2021-5-5 09:49:02 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2021-5-5 09:21
接通回路---形成电流---采集取样电阻上的电压---直到大于某个电流值就关闭输出,断开回路---电 ...
不知道LED驱动电源有没有更简单、更廉价的方案?
发表于 2021-5-5 19:42:33 | 显示全部楼层
现在的LED电源芯片基本上集成了所有功能,可以做到3个元件做成一个LED驱动恒流源------一个全桥,一个led恒流芯片,一个检流电电阻
 楼主| 发表于 2021-5-5 19:44:33 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2021-5-5 19:42
现在的LED电源芯片基本上集成了所有功能,可以做到3个元件做成一个LED驱动恒流源------一个全桥,一个led ...
能不能详细讲解一下这个恒流芯片呢?
发表于 2021-5-5 19:54:27 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2021-5-5 19:44
能不能详细讲解一下这个恒流芯片呢?
你看看长运通(CYT1000A CYT100A1 CYT3000B CYT3000C等 。或者还有别的驱动芯片
GMT+8, 2025-5-23 22:44 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Redis On.
