查看: 5066|回复: 9
[工仪] 日立交流110V无刷电批HITACHI WH12VE拆解后求助
发表于 2019-4-12 13:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
10家元
打黑演示可以运转的,对日立工机一直有好感,到手后眼看着是110V电压,贱手贱手贱贱手还是误把电源插在了220V上面(跟110V插头距离不远),于是轻微转了两下就没有动静了现状:插110V电,没有任何反应。控制板、灯、电机都不运转。我在想,如果底下的部分是变压到直流的话,如果是烧了下面的变压部分,配件估计也很难找到。能不能直接改成一个直流插电池的电批呢?
拆吧,反正打来也是为了拆
日本原装的,做工挺好。只是对于电子基础薄弱的我来讲,只能清洁、黄油....最多焊接一下脱线啥的。大神们帮着看看哪里的问题?能够帮助修理好的,包邮赠送一套16件组合威克士的钻头和起子如何?
附上某宝同型号卖家的一些说明,供参考;
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.23aa51f21MORZk&id=553019950587&ns=1&abbucket=10#detail
送:
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2019-4-12 18:29:15 | 显示全部楼层
改成电池的话,好像转速和扭力不够,需要用ZVS等可以输出100V的大功率升压电路。
回复
发表于 2019-4-12 19:22:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扣胶扣怕了,,之前修高文后级的模块,,加起来的时间超过24小时拆了模块的散热器壳下来,,
回复
发表于 2019-4-12 19:29:57 | 显示全部楼层
先把胶全剔干净再慢慢量 吧,但愿有保险管。高压无刷控制板被高压打坏,维修难度有点大。我手里的100V直插电批,所用的电机是没有降压,直接镇流就供电机。
回复
 楼主| 发表于 2019-4-12 20:28:09 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-4-12 18:29
改成电池的话,好像转速和扭力不够,需要用ZVS等可以输出100V的大功率升压电路。 ...
我看它开关控制板上写着:DC5V2mA,以为到这里就变压到直流5V了,但是想想也不可能5mA啊
回复
 楼主| 发表于 2019-4-12 20:29:21 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2019-4-12 19:22
扣胶扣怕了,,之前修高文后级的模块,,加起来的时间超过24小时拆了模块的散热器壳下来,, ...
我是扣了也不会修啊
回复
 楼主| 发表于 2019-4-12 20:31:58 | 显示全部楼层
28506 发表于 2019-4-12 19:29
先把胶全剔干净再慢慢量 吧,但愿有保险管。高压无刷控制板被高压打坏,维修难度有点大。我手里的100V直插 ...
还挺喜欢这个机子的,舍不得啊
回复
发表于 2019-4-12 21:25:21 | 显示全部楼层
就将计就计
回复
发表于 2019-4-13 08:32:52 | 显示全部楼层
电源部分问题,一般情况保险柜或保险电阻坏了。要实际的检查才知道的。
回复
 楼主| 发表于 2019-4-14 02:08:35 | 显示全部楼层
可以修吗?
回复
GMT+8, 2025-6-20 13:27 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
