查看: 9585|回复: 25
T8磁导体镇流器怎么判断好坏
发表于 2021-5-7 09:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2根红线是220V    左右2根黑线多少V才算正常?
这个是我拆的另一个镇流器 怎么测好坏啊
左右2根白线分别是去灯座插头的 红色的是220V
背面
发表于 2021-5-8 11:04:59 | 显示全部楼层
      看到磁流体,我笑了,这比就是普通的半桥自电子激镇流器吗,这玩意好坏很好判别,坏的一般都烧得很惨,保险爆裂,电阻黑掉,三极管烧个洞,好的也没多大用,灯管好的不好找,卤素粉的光色难看,三基色粉的费稀土,没啥人做了
 楼主| 发表于 2021-5-8 17:42:04 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2021-5-8 11:04
看到磁流体,我笑了,这比就是普通的半桥自电子激镇流器吗,这玩意好坏很好判别,坏的一般都烧得很惨 ...
不要解释这个材料哪些 我不是做灯的   我现在是买了2个灯插上后都不亮   现在怀疑是这个镇流器坏了  不知道坏在哪里元件?    怎么查??
发表于 2021-5-9 12:27:07 | 显示全部楼层
测量一下三极管是否正常,还有哪个电容器测量是否短路……
 楼主| 发表于 2021-5-10 10:31:28 | 显示全部楼层
2个都是10UF的电容测得分别是  6.85UF  7.45UF你  2个13003的三极管 压降分别是在图标识了
发表于 2021-5-10 12:57:05 | 显示全部楼层
测一下C1短路没有?三极管拆下来再测……
 楼主| 发表于 2021-5-11 10:54:50 | 显示全部楼层
2个都拆下来吗?
发表于 2021-5-11 11:20:36 | 显示全部楼层
拆下来测量,准确一些……
发表于 2021-5-11 15:00:00 | 显示全部楼层
电子镇流器一般不容易坏,灯管容易坏。
只不过,这个整流器扔了吧,很容易烧黑烧坏灯管。
最好换一个T8 3W-18W自适应,并且带预热的镇流器,这样灯管寿命会长一些。
而且也不贵,老万那我买过一款,用在T8的 8W灭菌灯上,效果可以。
功率因数莫名其妙只有0.5-0.6,貌似不符合国标要求,无功功率有点大。
无功功率不计入电费,只要灯管寿命长,暂时也不管它了,毕竟换灯管也麻烦的。
时间就是金钱,与其反复换来换去,不如3.6大洋买个好一些的。
发表于 2021-5-11 21:24:17 | 显示全部楼层
接上灯管,一点反应都没有,99%都是三极管损坏。
电子镇流器最容易坏的一是谐振电容,这个坏了,灯管开机两端发红。二就是三极管和主滤波电容。
 楼主| 发表于 2021-5-13 11:44:14 | 显示全部楼层
电子镇流器最容易坏的一是谐振电容,这个坏了,灯管开机 ...
2个10UF滤波电容 6.85UF  7.45UF  通电有300多V   应该是好得吧?  哪个是谐振电容?
 楼主| 发表于 2021-5-13 11:47:29 | 显示全部楼层
拆机大王 发表于 2021-5-11 15:00
电子镇流器一般不容易坏,灯管容易坏。
最好换一个T8 3W- ...
这个在哪里买的 我的是30W灯
发表于 2021-5-13 20:21:28 | 显示全部楼层
天天向上2015 发表于 2021-5-13 11:44
2个10UF滤波电容 6.85UF  7.45UF  通电有300多V   应该是好得吧?  哪个是谐振电容? ...
谐振电容是接在灯管2端的,也就是你发的图片上的C1
 楼主| 发表于 2021-5-20 06:56:05 | 显示全部楼层
能在图上标注下吗?
 楼主| 发表于 2021-5-20 06:57:15 | 显示全部楼层
左右分别2芯白色线输出到灯的是直流电还是什么  ?能用万用表测吗?
发表于 2021-5-31 13:56:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么不直接取下镇流器换LED灯管?
 楼主| 发表于 2021-6-6 09:56:50 | 显示全部楼层
电子镇流器一般不容易坏,灯管容易坏。
最好换一个T8 3W- ...
买我会  现在我就是想知道怎么检测    前端300V有 不知道是哪个地方坏了?????
发表于 2021-6-6 10:13:04 | 显示全部楼层
0.008的那个应该短路了哈。
发表于 2021-6-7 11:18:29 | 显示全部楼层
天天向上2015 发表于 2021-6-6 09:56
买我会  现在我就是想知道怎么检测    前端300V有 不知道是哪个地方坏了????? ...
还木有修好呀?呵呵!
 楼主| 发表于 2021-6-7 13:58:24 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2021-6-6 10:13
0.008的那个应该短路了哈。
2个13003 三极管都是是PNP管红色圈哪个是 0.572 与  0.578   绿色矩形框住哪个是  0.579与  1.071    肖特基二极管轰鸣以为短路 挑起以后测试好的
GMT+8, 2025-5-15 19:54 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
