查看: 10699|回复: 253
[电源] 拆解超薄可旋转1转3插座,小测飞天虎数显双口PD充电头
回帖奖励 180 家元 回复本帖可获得 2 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2021-5-7 10:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几个1转3插座到手有一阵儿时间了,当时买的贵,今天到手价可以低到2.9元:
1个2插头转出3个2插口,超薄,插头可旋转,用处还是比较多的:
2颗螺丝固定外壳,拧开就可以打开,内部一体铜片,旋转位置是铆接,一点不松动:
铆接的转轴:
一体铜片:
继续拆解,零火两条铜片,应该是一模一样的,正反一扣,就是3个插位,设计很巧妙:
2插口的铜片结构,注意看这种形状插口的接触面,不是常见的“)(”形状,二十一个“][”形状,插住插脚的时候,可以形成面接触,有效降低接触电阻,减少发热:
插上插头看一下接触面:
面接触,发热小,可以放心用:
前几天撸的飞天虎数显折叠插脚双口PD快充头,居然还送了一条苹果PD线:
包装正面:
包装另一面:
取出充电头,侧面镜面效果那部分,就是数显窗口:
另一面的丝印信息:
双口,一个18wPD3.0,一个18wQC口:
折叠插脚:
锤子+刀片+一字改锥,打开外壳:
折叠插脚比固定插脚贵,确实要复杂一些,自成一个模块:
主要元件都集中在电路板正面,水平分布3颗片芯片,垂直小板上还有一颗PD芯片,4颗芯片满满当当:
背面是交替显示电压电流的数码管,没有其他元件:
芯片采用HC2828AC+HC9605方案,支持PD3.0协议、QC3.0/2.0 协议、华为 FCP/SCP 快充协议、MTK PE+快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP以及苹果设备 2.4A快充协议:
输出电容16V1000uf+16V470uf并联:
输入电容400v22uf:
C口小板上的HC2828AC芯片:
测试一下,充电过程中交替显示当前电压和电流:
分享huigu购买地址:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=255331
发表于 2021-5-7 10:12:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 10:14:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 10:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 10:24:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 10:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 10:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 10:40:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 10:46:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 10:48:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 10:51:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 10:59:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 11:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 11:13:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 11:18:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20
发表于 2021-5-7 11:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 11:21:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-25 05:23 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
