查看: 12190|回复: 10
黑群晖的密码能不能找回,只能重装系统吗?
发表于 2021-5-7 23:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间长不用,再想用时密码都忘记了,除了重装系统外有没有办法找到密码了,按B站上一个改文件的方法,没有成功。
补充内容 (2021-5-16 15:03):
已解决
发表于 2021-5-8 00:08:51 | 显示全部楼层
威联通的可以通过之前在系统设置里预留的邮箱地址找回密码
发表于 2021-5-8 00:48:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还真没留意,我一直都用手机号码做群晖密码,所以忘不了。
发表于 2021-5-8 07:54:35 | 显示全部楼层
搜索了一下,大多都是用这个方法,你要是不成功,可能是操作有误?
https://www.huakings.cn/post/131.html
 楼主| 发表于 2021-5-8 08:22:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.huakings.cn/post/131.html ...
方法和这个一模一样
发表于 2021-5-8 09:12:33 | 显示全部楼层
换个电脑或设备登陆看看 这个是提示IP已被封锁 就是试的次数太多了 换个设备登录试试看
发表于 2021-5-8 16:03:43 | 显示全部楼层
重装也不行的,重装后,识别到老系统后,密码会回到老密码,你还是不能用,除非所有资料都放弃。
发表于 2021-5-8 17:17:05 | 显示全部楼层
你这个ip已经被锁了,需要换ip或者其他设备登录试试
 楼主| 发表于 2021-5-8 18:46:41 | 显示全部楼层
成功了,原来确实是我操作错误了,替换的位置不对,我替换了第一行的admin了,实际第三个NAS的用户名才是我登录的密码段
挂载
编辑(红圈里才是要替换的,我替换了第一段,好尴尬)
成功登录
但我电脑这个IP段警告怎么破呢?
发表于 2021-5-8 19:50:49 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2021-5-8 18:46
成功了,原来确实是我操作错误了,替换的位置不对,我替换了第一行的admin了,实际第三个NAS的用户名才是 ...
重启下黑裙,或者过半天以后再登陆
发表于 2021-5-14 07:52:16 | 显示全部楼层
换个IP啊,不就解决了呢
GMT+8, 2024-4-16 16:33 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
