查看: 4794|回复: 37
一个越跑越慢的电动车控制器
发表于 2021-5-8 03:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
描述一下这个控通电正常行驶 跑几分钟之后 开始没力越跑越慢 知道最后电机 卡卡卡卡顿跑不动了
但是关了电门马上打开有可以跑几分钟 故障再次出现
你说发热吧,没理由断电马上就好了
电机应该不会有问题,换了一个控可以正常跑 就是滑行过程中加电门电机会卡顿一下 而且没有这个有力
所以把那个退了,继续研究这个,各位大神发表一下你的意见
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2021-5-8 06:26:13 | 显示全部楼层
看看是不是那几个大电容的问题
回复
发表于 2021-5-8 07:15:35 | 显示全部楼层
霍尔传感器,,,,,,,,,反馈调节不正确。。。。。。。。。
回复
发表于 2021-5-8 07:23:43 | 显示全部楼层
木音上  电车跑不快 请看
霍尔传感器
回复
发表于 2021-5-8 07:25:26 | 显示全部楼层
更换电机霍尔试试。
回复
发表于 2021-5-8 07:55:06 | 显示全部楼层
电机跑不动时抖动的话电机霍尔问题,不抖的话控制器霍尔问题
回复
发表于 2021-5-8 08:28:08 | 显示全部楼层
看看检流电路有没有问题
回复
 楼主| 发表于 2021-5-8 14:28:11 | 显示全部楼层
用修车宝测试过霍尔是正常的呢
回复
 楼主| 发表于 2021-5-8 14:30:31 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2021-5-8 06:26
看看是不是那几个大电容的问题
电容正常
回复
发表于 2021-5-8 15:59:51 | 显示全部楼层
控制电源线查一下
回复
发表于 2021-5-10 09:28:29 | 显示全部楼层
查电机霍尔
回复
发表于 2021-5-10 11:54:14 | 显示全部楼层
你先去检查一下你的电池吧。
回复
发表于 2021-5-10 11:58:14 | 显示全部楼层
我错了,审题不严谨,换了控是正常的话那还是控滴问题。应该是某个原件热损坏?先做一下基础分析,看看其中的5伏,4.3伏等电压是否正常?
回复
发表于 2021-5-11 01:38:35 | 显示全部楼层
如果确定控制器问题,应该是某相中的某个mos管性能不好,临界好坏之间,瞬间通电在电流冲击下又能工作,但不能持续工作
回复
 楼主| 发表于 2021-5-11 03:00:41 | 显示全部楼层
拆不停手 发表于 2021-5-11 01:38
如果确定控制器问题,应该是某相中的某个mos管性能不好,临界好坏之间,瞬间通电在电流冲击下又能工作,但 ...
估计就是mos管的问题了,今天换了一个控很好用的。。。所有不会是电机霍尔的问题
回复
发表于 2021-5-11 11:54:59 | 显示全部楼层
着重查发热元件,包括发热元件的外围电阻,可能有点麻烦
回复
发表于 2021-5-13 09:34:36 | 显示全部楼层
霍尔传感器,相序不匹配
回复
发表于 2021-5-15 20:26:17 | 显示全部楼层
应该是控制器的问题,以前我车也是这样,跑一段时间就喀喀响,车不走,关电重启又能跑一段时间,最开始也怀疑是霍尔有问题,还拆了电机检查过。把控制器里面所有的零件都焊过一遍,也不行,后来直接换了新的,就没事了
回复
发表于 2022-8-11 07:35:59 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-9-6 07:52:27 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2025-7-23 05:29 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
