查看: 1360|回复: 4
[其他] 拆修卷闸遥控
发表于 2021-5-8 11:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友一个卷闸遥控坏了,按键无反应,换电池,第一次按有反应,第二次按就无反应了,之前掉落过在地上。这是无线遥控,不是红外遥控,检测不了,只好购个4脚310M晶振换下试试,结果换上就可以用了。确是晶振摔坏了。因板是双面焊的,而且是4脚,拆下旧件,有点难度,只好动用风枪,台钳夹板,吹熔锡后用小钳夹住晶振用力拔下。
编码部份就马克一下。
短的是原来NDR310,长脚的是新购的LR 310.0
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2021-5-9 11:42:27 | 显示全部楼层
今天又摔地上,不能用,这次拆下真费劲,410度,板吹到有点起泡,差点把板吹坏了,这东西这么容易摔坏?为方便下次拆,焊上时就不插脚 了,引出脚 ,打横焊,上704抗振。:lol:
发表于 2021-5-9 12:44:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有刀头,或者吸锡器容易的多
发表于 2021-5-9 12:47:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然又坏了?  建议再买一个遥控器备用,正好这个旧的遥控器有编码,买一个新的,设成一模一样的就可以了
 楼主| 发表于 2021-5-9 14:41:50 | 显示全部楼层
18249666722 发表于 2021-5-9 12:44
有刀头,或者吸锡器容易的多
无刀头,有吸锡器,但双面焊不好吸。
GMT+8, 2025-6-26 09:16 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Redis On.
