查看: 3905|回复: 20
[SMI] 闪迪05444 032G,2258XT
发表于 2021-5-8 13:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个颗粒是不是带锁的,颗粒ID如下
找了好几个固件有ID,缺怎么也开不了,但是以前看到很多人都能开,
这个颗粒正常开过之后是多少个ID,有没有玩过的大佬
 楼主| 发表于 2021-5-8 16:51:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完蛋了,居然没人会
发表于 2021-5-8 17:18:46 | 显示全部楼层
这个哪拆的?
发表于 2021-5-8 17:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-8 19:50:48 | 显示全部楼层
05444这个有大佬折腾过有2258H的工具/2258XT没见过
发表于 2021-5-8 20:12:27 | 显示全部楼层
这不就是05485 32G一样的货么
 楼主| 发表于 2021-5-9 00:42:29 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2021-5-8 20:12
这不就是05485 32G一样的货么
这样说是不是彻底完犊子了
发表于 2021-5-9 03:26:32 | 显示全部楼层
我可没说完犊子了 能不能开看个人能力
 楼主| 发表于 2021-5-10 21:34:20 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2021-5-8 17:37
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47858 肯定带锁,不碰为妙。
见过有人上2258XT 4贴的,不知道那个固件可以搞定
发表于 2021-5-10 22:10:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有2片05444-064G,贴3271了
发表于 2021-5-11 02:14:49 | 显示全部楼层
你不上板的图片,就来个颗粒ID就让大伙儿帮你?
发表于 2021-5-11 09:37:41 | 显示全部楼层
你这个是4die的颗粒
我有片05444-064G,是8die的
目前这个颗粒,我贴3271了,能开满容量。
读22写5
4die的,58xt应该能开。
 楼主| 发表于 2021-5-14 20:09:15 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-5-11 09:37
你这个是4die的颗粒
这个颗粒应该是自带参数的,是SNK BICS2的固件应该就能正常量产,只不过没有找到固件罢了,我去下个固件看看
发表于 2021-5-16 20:27:21 | 显示全部楼层
也有这个颗粒,上58XT也是没开出来
发表于 2021-5-17 12:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 在下面的工具包里找吧,我记得有能开的。链接:https://pan.baidu.com/s/1HDE7hSh5eTlGJD1q_0BIPw 提取码:794m
 楼主| 发表于 2021-5-17 13:14:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qinwang 发表于 2021-5-17 12:38
 在下面的工具包里找吧,我记得有能开的。链接:https://pan.baidu.com/s/1HDE7hSh5eTlGJD1q_0BIPw 提取码 ...
先谢了,晚上有空去看看
发表于 2021-5-19 01:42:49 | 显示全部楼层
本来想等楼主先开再来抱大腿的。。。
发表于 2021-9-27 00:37:39 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2021-5-19 01:42
本来想等楼主先开再来抱大腿的。。。
大佬你的是用这个版本直接开的么,还是改了参数?我直接开显示Generate CH/CE Map fail
发表于 2021-9-27 07:03:53 | 显示全部楼层
at604759 发表于 2021-9-27 00:37
大佬你的是用这个版本直接开的么,还是改了参数?我直接开显示Generate CH/CE Map fail ...
没改,直接开的
发表于 2022-4-12 14:35:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
05444这个颗粒上58xt一定要上满4颗,ce分布在四个通道,这样才能开
GMT+8, 2025-7-26 17:15 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
