查看: 4347|回复: 18
[综合] 求高手指点怎样防止电池倒灌到稳压模块
发表于 2021-5-8 18:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。我有一块6V20W的太阳能板,为了给几个供电设备的电池充电,用了一个5V的稳压模块,如下图:
但是这个板子就是没有防倒流。因为之前用TP4056给18650充电我嫌它慢,这次换成单节锂电保护板了,电流大了,但是这个板子它的充电和输出口是一个,如果充电口直接接USB头,USB头插到上面那个稳压模块上,稳压模块的指示灯就亮了,我还接了一个5V的风扇,也就是说不接入太阳能,这个风扇消耗的是电池的电量,我的本意是让它白天转,晚上不发点了自动停,它的工作电流0.3A左右。
所以前几天我给充电线正极上加了一个整流二极管1M5404  3A/400V,以前买的,压降有点大。现在的问题就是充电慢,上午4个小时我用USB电压电流检测仪发现只充了350ma的点亮,但是昨晚给小灯供电的电池接近没电。而如果直接用充电宝给电池充电,下午的时候电流可以达到0.7A左右,所以问题应该在充电线上,有没有好点的办法解决。不换充电模块,可以换稳压模块或者换个同功能的二极管,刚看网上说用快速恢复二极管,这个压降
参与人数 1家元 +10 收起 理由
有点不烧 + 10 歡迎探討
发表于 2021-5-8 19:28:30 | 显示全部楼层
你需要理想二极管,或者用MOS自己搭一个,好像记得以前论坛上有人做过
发表于 2021-5-8 19:31:10 | 显示全部楼层
用肖特基二极管压降会小些
发表于 2021-5-8 20:07:18 | 显示全部楼层
LM5050MK+MOS管做个防倒灌
发表于 2021-5-8 20:50:15 | 显示全部楼层
象看天书一样,不明所言。
发表于 2021-5-8 21:40:29 | 显示全部楼层
功率不大,一个肖特基解决,强迫症就上理想二极管
发表于 2021-5-9 00:28:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电扇前加光敏开关控制,充电板和电池之间串个反向电流小的二极管就解决了
 楼主| 发表于 2021-5-9 08:04:30 | 显示全部楼层
树马芝嘉 发表于 2021-5-9 00:28
电扇前加光敏开关控制,充电板和电池之间串个反向电流小的二极管就解决了 ...
具体型号呢。
 楼主| 发表于 2021-5-9 08:06:04 | 显示全部楼层
好吧,实在不行我就用两个4056并联搞一下得了
 楼主| 发表于 2021-5-9 08:07:21 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-5-8 20:50
象看天书一样,不明所言。
那就不好意思了,文笔有限哈哈
发表于 2021-5-9 08:50:51 | 显示全部楼层
风扇的问题,直接接到太阳能板上,能自动调速,晚上自然就停了。稳压模块最简单的就用一个继电器控制,继电器线圈接到太阳能板上,太阳出来了,吸合继电器给电池充电,太阳下山自己就断开了,继电器工作电流很小的。
 楼主| 发表于 2021-5-9 19:17:13 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2021-5-9 08:50
风扇的问题,直接接到太阳能板上,能自动调速,晚上自然就停了。稳压模块最简单的就用一个继电器控制,继电 ...
风扇是5V的,太阳能最高电压大概7V多吧,不知道能不能撑得住
发表于 2021-5-10 13:33:42 | 显示全部楼层
4056嫌慢改开关降压的呀 没限压限流电池很容易凉凉:lol:
 楼主| 发表于 2021-5-10 18:25:53 | 显示全部楼层
唉,门外汉不会呀,我搜搜教程吧,谢谢老哥指点
发表于 2021-5-11 10:11:42 | 显示全部楼层
10A理想二极管也就10块钱,或者你可以直接用继电器控制,6V继电器线圈接太阳能板子,控制模块输出的通断,有太阳照时继电器工作吸合,太阳能发的电都不足以供继电器工作了,那肯定也无法让转换器正常工作。
发表于 2021-5-11 10:20:52 | 显示全部楼层
l8181 发表于 2021-5-8 19:31
用肖特基二极管压降会小些
对  SS14 SS34  SS54  选一个你要的   1A 3A 5A 电流
 楼主| 发表于 2021-5-11 11:10:25 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-5-11 10:11
10A理想二极管也就10块钱,或者你可以直接用继电器控制,6V继电器线圈接太阳能板子,控制模块输出的通断, ...
好吧,谢谢回复
发表于 2022-5-29 08:43:14 | 显示全部楼层
自己搭建 理想二极管有哪些方案呢
发表于 2022-5-31 06:18:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找个旧开关电源板,拆个肖特基二极管接上。
GMT+8, 2025-5-12 19:40 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
