查看: 4026|回复: 9
[音响] beats solo2不开机了,拆开看看,怎么修理?
发表于 2021-5-9 07:24:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
solo2不开机了,充电正常开机按10秒后红白灯闪烁三次表示重置,再按还是不能开机,有没有坛友知道怎么修理,电池没有问题测量过电压了,拆解步奏先把耳罩去掉就可以看到一共6颗螺丝,取下螺丝就可以看到发声单元,电路板和电池外面的壳是卡扣固定的翘开就行
参与人数 2家元 +30 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員 这才是该有的样子
有点不烧 + 10 謝謝分享
发表于 2021-5-9 08:14:02 | 显示全部楼层
这种一般很少硬件问题,你再测量下两边耳机的连接线是否有断的地方,这个可能性最高。
 楼主| 发表于 2021-5-9 09:11:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cutter 发表于 2021-5-9 08:14
这种一般很少硬件问题,你再测量下两边耳机的连接线是否有断的地方,这个可能性最高。 ...
线测量过没有短路的,
发表于 2021-5-9 15:03:25 | 显示全部楼层
是不是开关粘连了
 楼主| 发表于 2021-5-9 16:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfpl619 发表于 2021-5-9 15:03
是不是开关粘连了
应该也不是的,如果是开关粘连那应该会不断的重置
发表于 2021-5-9 16:23:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般都是头梁线有断的
 楼主| 发表于 2021-5-9 22:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzy5211250 发表于 2021-5-9 16:23
一般都是头梁线有断的
等空闲的时候再好好查查线有没有短路的地方
发表于 2021-5-10 15:52:36 | 显示全部楼层
电压正常不代表电池没有问题,
发表于 2023-2-21 12:04:22 | 显示全部楼层
        熱心會員 这才是该有的样子
发表于 2024-10-27 10:14:41 | 显示全部楼层
看着很高级呀
GMT+8, 2025-7-22 23:15 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
