查看: 3179|回复: 6
[综合] 这个空调压力正常吗?
发表于 2021-5-9 20:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天来了,感觉空调不是很给力,就用压力表测了下低压,没开空调和开了空调的压力,这个压力值正常吗?
发表于 2021-5-10 10:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低压压力偏高,散热不良的感觉,清理冷凝器检查电子扇
无果更换冷媒,配合高压测试压力检查是否压缩机和膨胀阀故障
 楼主| 发表于 2021-5-10 21:06:49 | 显示全部楼层
好的。。。清理一下
发表于 2021-5-18 14:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
siemens163 发表于 2021-5-10 21:06
好的。。。清理一下
3kg也算正常,你那气温多少?一个系统工程的东西,单一个低压压力,也不好证明什么!要有条件。25度下3个,手册上对比高,散热不良,压缩机压性以下附,膨胀阀流量变大!说下什么车,环境温度
发表于 2021-5-27 09:38:02 | 显示全部楼层
高压15.低压1.5-2   印象中这个数
发表于 2021-5-27 19:15:21 | 显示全部楼层
需要查表换算成制冷剂对应的温度。高压温度比气温高20度,低压温度高于零度,低于10度,问题不大。
发表于 2021-5-29 19:53:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找到干燥瓶如果上面有个小玻璃镜、看下会不会有气泡,如果有气泡就氟不够
GMT+8, 2025-7-21 02:47 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
