查看: 8784|回复: 34
[另类] 追随者GS05B接锂电,我的怎么和你们的不一样?
发表于 2019-4-12 17:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟风买了一个追随者定位仪,买的一年套餐,用完在买一个,反正也不贵。准备丟摩托车里面去,就到论坛学习如何改锂电,拆开后,瞎眼了!和论坛里发的不一样,不知道如何下手了,只能另外想办法。
大家请看
正面和论坛里面发的不一样,不知道从哪里焊锂电池的正负极
So,只能想别的办法了!
用升压板将锂电池升压到12V 然后给GS05B供电
外观是这样的
用的牙线盒子装起来,防止在盒子里面晃动,用泡沫双面胶贴在盖子上面,盖上的时候就很稳了!
开关特写
GS05B天线面
老婆用完的牙线盒子!
完工了,丢摩托车后备箱去了,暂时没办法测试电池能够使用多长时间。
如果有谁能告诉我 锂电池不用升压板 在我这个板子上如何接线,不胜感激!
谢谢观看!
感谢数码之家让我学到更多,感谢万恶的淘宝让我败的更多!
当然感谢你们的评分呀!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-4-12 17:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改法一样。目前就这两个版本的,都能改。
 楼主| 发表于 2019-4-12 17:41:25 | 显示全部楼层
apple5050 发表于 2019-4-12 17:37
改法一样。目前就这两个版本的,都能改。
请问,我这个如何接线呀?   谢谢回复!
发表于 2019-4-12 19:20:30 | 显示全部楼层
我记得大电容俩脚是4.2V,量一下
 楼主| 发表于 2019-4-12 19:44:22 | 显示全部楼层
jinmaooooo 发表于 2019-4-12 19:20
我记得大电容俩脚是4.2V,量一下
嗯嗯!  去借万用表 试试看!
发表于 2019-4-12 19:50:33 | 显示全部楼层
完全一样啊,怎么接线论坛里搜一下就行了。
发表于 2019-4-12 20:00:38 | 显示全部楼层
最后一个图GPS天线旁边那个圆焊盘好像写的TABV就是正极
 楼主| 发表于 2019-4-12 20:11:09 | 显示全部楼层
不一样的,我发图给你看哈!
A是最开始@91diy 的图片  他的是GS05 地址是:¥19包邮 追随者北斗+GPS双星定位仪 拆解&评测 [91diy]
B是我的,型号是GS05B
C是@xuyaz 发的图,他的也是GS05B 但是他的板子和 @91diy发的板子是一样的! 和我的不一样!
地址是:追随者GS05定位仪改内置电池用
对比图,然后我就懵了!不知道该如何去接了,技术有限,只能上坛子求助了!
发表于 2019-4-12 20:18:59 | 显示全部楼层
myseil 发表于 2019-4-12 20:11
不一样的,我发图给你看哈!
不一样,但是接点没变。还是图里面的那两点,红正黑负。Gnd和TABV
参与人数 1家元 +15 收起 理由
myseil + 15 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-4-12 20:21:30 | 显示全部楼层
好的!谢谢!  目前没有万用表,等找同事借一下万用表!我就试试,感谢!
 楼主| 发表于 2019-4-12 20:28:17 | 显示全部楼层
谢谢回复!  我就是不确定,才发出来求助一下!
发表于 2019-4-12 20:58:59 | 显示全部楼层
应该也是TABV接电池正,GND接电池负
参与人数 2家元 +20 收起 理由
ljlun + 5 熱心助人
myseil + 15 大佬出现,谢谢指导
发表于 2019-4-12 22:07:49 | 显示全部楼层
搞得我心也痒痒的了,主要是没有地方装,这个买来就差车子了
发表于 2019-4-12 22:33:43 | 显示全部楼层
第二张图,VBAT和GND两个焊点。你测量一下,有可能还需要补充外围电路元件。
发表于 2019-4-13 00:04:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款摩拜单车锂电池
 楼主| 发表于 2019-4-13 11:21:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-4-13 00:04
同款摩拜单车锂电池
哈哈,同款!
 楼主| 发表于 2019-4-13 11:21:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改锂电不光光是可以放车上的!
发表于 2019-4-13 15:25:14 | 显示全部楼层
myseil 发表于 2019-4-13 11:21
改锂电不光光是可以放车上的!
对,可以塞行李箱,也可以塞你想追踪的物品上
发表于 2019-4-14 10:43:10 | 显示全部楼层
除了多个B字哪不一样了?
发表于 2019-4-14 15:19:04 | 显示全部楼层
第一张图或最后一张图中,sim卡旁边的钽电容的正极就是4.2V,接锂电就行,不必加升压板。
GMT+8, 2025-7-22 08:40 , Processed in 0.390000 second(s), 16 queries , Redis On.
