查看: 2728|回复: 2
[银灿] IS903写保护板双贴TH58TFG9JFLBADE-272转152
发表于 2021-5-10 20:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近用来装系统的启动U盘好像中病毒了,寻思着做一个带写保护的U盘来用。既然是写保护板,首先想到的就是903啦,虽然听说这个主控很老了,而且兼容性对新设备支持不是很好,4K弱等缺点,但是目前市面上容易买到的写保护主控板就是这个了,而且还有配套的外壳。而且之前用的U盘也是903+9EDJ,兼容性的问题也很少遇到,所以主控板就它了。    接下来就是闪存了 ,想着速度要快一点,IS903+东芝系列的速度不错。既然对数据安全性要求不高,那就随便找一个不认盘的坏固态硬盘来拆闪存吧:lol:,容量128G就好了,放几个 系统镜像,在放一些软件包,够了。 找到一条不认盘的M.2 硬盘,型号好像是XG3.两颗9JFL ,272引脚,15nm mlc 单颗4CE 64GB,刚好做一个双贴128。既然是272的,就得需要转接贴了,这里选用(旧)版转接贴,之前用这种转接贴转TLC的开卡报错,现在MLC的应该就没问题了。
    一顿操作下来,焊好了,看着也不算太厚,上软件看CE也正常:victory:,那就开卡吧,第一次直接开,报错too mach bad block:dizzy:。不管了,F6安排上,再开一般,过了,坏块200多。接下来就是喜闻乐见的跑圈了, 高兴得太早了 ,跑圈爆红:cry: ,有点慌,毕竟是拆机片,红也很正常。好吧,只能试试扫描开卡了,经过漫长的等待,扫描开卡成功,这次在跑圈就过了,不过速度变慢了很多。上网查了一下,原来是选上了Enable Single-Plane ,机翻一下,好像是开启单通道模式。取消选项,保留扫描坏块,再开一遍:unhappy:,在看看坏块,没变化。在跑圈,速度正常了,完结收工:victory::victory::victory:
发表于 2021-5-12 23:22:37 | 显示全部楼层
新版型转接贴不能兼容么
GMT+8, 2025-5-7 17:32 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
