查看: 3465|回复: 11
[群联] 求教ps3111能不能贴炸CE的0dfl
发表于 2021-5-12 16:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个颗粒掉了点, 我补上去了, 刷子刷不掉 ,应该是补结实了 ,万用表测了几个点是通的, 但是CE还是少2个,应该是昨天半夜迷迷糊糊的,在芯片刚被吹过没冷却时候直接浇上了酒精搞坏了。目前情况是:
反着,放在测试架
第一角正常的15177
我希望反着贴到3111第二帖位置CE跑到CE0 CE9,凑成连续的,
结果是贴上是这样的
开卡失败
请问各位大佬,PS3111对付不连续的炸了颗粒的芯片有办法么?群里有大佬撂了一句可以开,然后就潇洒下线了,急死人了,但是我找不到方案。如果不能开了,这个芯片上什么控制板最好呢?
发表于 2021-5-12 16:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有绿油,有的话可以飞线,ce就平衡了,不连续的可以开,
 楼主| 发表于 2021-5-12 16:51:37 | 显示全部楼层
绿油倒是有,该怎么飞呢
发表于 2021-5-12 16:51:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行,颗粒垮同道不行,不是3281单通道的主控,但是nw853是3ce单颗粒用3111开没问题,不知道怎么设置
 楼主| 发表于 2021-5-12 17:51:50 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2021-5-12 16:51
不行,颗粒垮同道不行,不是3281单通道的主控,但是nw853是3ce单颗粒用3111开没问题,不知道怎么设置 ...
谢谢 是不是3281能搞?
发表于 2021-5-12 18:47:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15177我的第二贴也是这样,是不是金士顿的板子
 楼主| 发表于 2021-5-12 21:02:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是优盘板子,应该是颗粒炸了,上过测试架。
发表于 2021-5-12 22:06:40 | 显示全部楼层
上903开单通道吧,不用硬改,省事儿
发表于 2021-5-12 22:24:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-5-12 22:06
上903开单通道吧,不用硬改,省事儿
大神,同样闪迪的颗粒,不管是上2246 903 还是ps3111,跑圈写入都正常,校验就不稳,出错,有救么
发表于 2021-5-13 00:32:16 | 显示全部楼层
cheng9032 发表于 2021-5-12 22:24
大神,同样闪迪的颗粒,不管是上2246 903 还是ps3111,跑圈写入都正常,校验就不稳,出错,有救么 ...
颗粒不行了吧
 楼主| 发表于 2021-5-13 06:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上903开单通道吧,不用硬改,省事儿
大神,听说6081可以指定ce开,另外3281可以么?我没903。
发表于 2021-5-13 12:33:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3281主控开东芝闪迪好像最大只能64g,128g多多少少都是有些奇奇怪怪的问题,mlc颗粒还是903走起吧,3281上tlc合适
GMT+8, 2025-7-19 11:00 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
