查看: 11349|回复: 48
[工仪] 激光雕刻法制作PCB 仿制一个QC3.0 充电头电压诱骗器
发表于 2019-4-12 21:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光雕刻试验中,浪费小半块板子,
点击视频会在新窗口中打开播放视频
雕好的电路
切下来修整外形 钻孔
钻好孔的样子
透光看看,激光参数没有最佳,部分烧的不够干净,有铜屑,要用刀片再勾一下缝
焊上零件,那两根是跳线,实际得要三根,还缺少了一条,直接在背面飞了
背面
没有阻焊的板子焊零件真心累,刀头一碰整片都是锡
焊上输出线,输出线设计的是5.08孔距,可以插端子座
普通状态 空载
qc3.0状态 已经按过一次加了
继续按 加
每按一次电压加0.2v 误差+/-0.01v 有时是0.19v 有时是2.01v
持续加电压
最高11.97v
最低3.38v
现在开始带载测试 2安  普通状态
开关拨到qc3.0状态  电压没变化
按一次减 电压变成4.99v
再按一次减 4.79v
4.20v    串个电阻 可以充锂电了
带载状态下最低只能减到3.79v
往上加电压 10.14v
11.13v
最高12.12v
小电流时最高11.97v 多出来的0.15v是2A电流的线补
8v 3a  电流再大充电头就保护了
换个充电头,这头好像是qc2.0的 输出参数写着5v2A  或 9V1.67A
5V空载
两个键随便按一个,电流直接变成12v输出 再按就无效了,除非把qc触发的开关拨回去
12v的带载 1.7a 没毛病
干到2a 过了一会保护了,应该是变压器过热
最后附上原理图和pcb图
谢谢围观,欢迎指导!
END
参与人数 28家元 +413 收起 理由
链接 + 20
kyhwhb + 10 原創內容
hongo + 14 優秀文章
有点不烧 + 10 謝謝分享
3012667051 + 14
tigger09 + 16
stdzlqz + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 20 謝謝分享
发表于 2019-4-12 21:33:39 | 显示全部楼层
不错,再来个绿油阻焊就更完美了
发表于 2019-4-12 21:33:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会玩儿,会折腾,沙发
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-12 22:00:02 | 显示全部楼层
激光雕刻这么高端,真会玩。
烧个覆铜板怕要10W以上功率才能玩吧,一般人没设备搞了不了~~
子弹还在飞,到了再奉上。
参与人数 3家元 +20 收起 理由
人艰不拆了 + 8 朱大哥就是厉害!
锰子 + 10 歡迎探討
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-12 22:07:41 | 显示全部楼层
太强了,感觉成就感不小
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-12 22:15:46 | 显示全部楼层
君行 发表于 2019-4-12 21:33
不错,再来个绿油阻焊就更完美了
过几天还有一个其它制作,带绿油的,
发表于 2019-4-12 22:20:12 | 显示全部楼层
前段时间小改了这个电路,打算取消那个开关,等有时间再试
 楼主| 发表于 2019-4-12 23:24:34 | 显示全部楼层
开关还是留着,固定5v的场合关掉,以免误操作,再串联一个延时触发的电路,开关平时就在开,当电压在12v的时候,要切换到4v 如果按键得按到手软,开关拨一个回来,继续按就很快了
 楼主| 发表于 2019-4-12 23:25:21 | 显示全部楼层
花生仔 发表于 2019-4-12 22:00
激光雕刻这么高端,真会玩。
子弹还在飞,到 ...
我这台是20w的,平时给产品标logo
发表于 2019-4-12 23:55:51 | 显示全部楼层
这个倒是方便了,精细程度也高
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-13 02:41:54 | 显示全部楼层
激光雕刻机都上了,要是有图就更好了。
板子尺寸还能再缩小吧。
弄个外壳就更完美了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-13 09:21:52 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-4-12 23:25
我这台是20w的,平时给产品标logo
20W的什么激光器?二氧化碳?还是半导体?激光雕刻机有照片看看吗?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 见22楼图片
 楼主| 发表于 2019-4-13 09:46:47 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-4-12 23:55
这个倒是方便了,精细程度也高
精细程度是很高,方便性一般,焦距和功率要调到合适很浪费时间和材料,打logo焦距偏一点就能打上,打铜皮对不准打不好
 楼主| 发表于 2019-4-13 09:48:07 | 显示全部楼层
qiujian 发表于 2019-4-13 02:41
激光雕刻机都上了,要是有图就更好了。
板子尺寸还能再缩小吧。
弄个外壳就更完美了。 ...
图我可以给你,尺寸还能小些,二极管换成帖片的,按键换4*4,这样基本就是usb宽度,一半长度了
发表于 2019-4-13 10:44:45 | 显示全部楼层
真没必要再自制PCB了,嘉立创30块打PCB 5PCS,10*10cm以下
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-13 12:20:17 | 显示全部楼层
这个厉害,激光刀的出来了:titter:
参与人数 2家元 +21 收起 理由
ljlun + 19 我很贊同
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-13 14:26:32 | 显示全部楼层
手上只有一个HT7536(3.6v)的稳压芯片,不知道能不能用这个图制作
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-13 14:51:57 | 显示全部楼层
有设备就是爽哈哈,同感绿油阻焊太重要了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 精彩回帖
发表于 2019-4-13 15:15:11 | 显示全部楼层
楼主,把激光雕刻机来个整图欣赏一下呗
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-13 20:38:03 | 显示全部楼层
电压太高了,再正向串联一个ss14应该差不多
GMT+8, 2025-7-23 08:58 , Processed in 1.092002 second(s), 24 queries , Redis On.
