查看: 2747|回复: 8
[硬件] 发现个显卡问题 a卡和n卡的散热片的垫片厚度不一致
发表于 2021-5-13 00:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
a卡和n卡的散热片的垫片厚度不一致,更换后才发现,把n卡的散热片换在a卡上,加散热膏后都接触不到芯片,同孔距的也不能互换,是个别现象还是一直都这样?知道的说说,大家以后可以少走弯路
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2021-5-13 02:07:03 | 显示全部楼层
也许只是你这个卡的制造厂工人用错零件了。不过散热器都有一定适配范围,也不排除有些用的是相变硅脂,加热后自己软化,压力会让核心贴紧
发表于 2021-5-13 08:17:39 | 显示全部楼层
a卡和n卡本就是两家公司的产品,怎么会一样?各自有各自自己的标准。
发表于 2021-5-13 08:24:13 | 显示全部楼层
看来得加护垫了
发表于 2021-5-13 10:03:46 | 显示全部楼层
本来就是两个产品不通用的
发表于 2021-5-13 10:05:30 | 显示全部楼层
N卡散热器有说明兼容A卡吗?
发表于 2021-5-13 10:16:21 | 显示全部楼层
同样试衣服,男装和女装是有区别的:lol:
发表于 2021-5-13 10:39:29 | 显示全部楼层
这个东西没有统一的标准吧
 楼主| 发表于 2021-5-13 12:15:08 | 显示全部楼层
感谢大家,看来是我见识少了。
以后更换散热片要注意了,垫片厚薄的规格不同。
厚会导致散热不良,过薄甚至可能压坏芯片
GMT+8, 2025-7-26 23:27 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
