查看: 9547|回复: 14
[电脑] Thinkpad T410开关键坏,狸猫换太子
发表于 2019-4-12 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接拆机,看正反面
中间的一块理所当然的是小红帽了
拆机的时候注意要轻
接下来就是拆开开关以及音量键一排的卡扣,掰的时候注意力道
这是掰下来的
要做手术的地方就是开关按钮,很薄膜的开关,
开关按钮取出来,就见到薄膜开关了
这里要注意,这种薄膜开关已经坏了,完全接触在一起,导致无法开机,所以直接就割断,,
取而代之的是,,,两端引出漆包线,顺便固定下,防止滑动,拆开排线后面的铁壳,绕好飞线
飞线走背线,
然后就是找到排线接口的开关脚位,焊接上去就OK
查看键盘接口位置为J7。打开图纸找到J7脚位图,开关脚位名:-PWRSWITCH
IBM的设计图纸还是很严谨的,基本看名字就能直到功能,
PWR:即为电源POWER的缩写
SWITCH:即为转换的意思
-:即为低电平有效,默认为高电平,当低电平的时候电源转换,即为开关的意思
还是很好理解的,
那么对应的键盘的接口焊接飞线即可,方向不要错,
这是焊好的飞线
再焊接一根地线就OK了,完成高低高电平跳变即可开机
装机测试完美,chick感觉很脆,肯定没有原装的键盘回弹感觉舒服,毕竟新的键盘要接近200块大洋的
参与人数 6家元 +108 收起 理由
ch104517745 + 20
q版虎斑猫 + 16
擎穹 + 15 認真發帖
msi12 + 7 原創內容
不长叶子的树 + 20
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2019-4-12 22:33:17 | 显示全部楼层
排版是好的 ,发出来就总是多出几张乱序在文末,:shocked::shocked:
发表于 2019-4-13 07:26:57 | 显示全部楼层
这些旧ThinkPad就是耐操,电源键都按坏了电脑都还没事,关键是图纸,维修手册网上都能很容易找到
发表于 2019-4-13 20:44:26 | 显示全部楼层
楼主好手艺~
发表于 2019-4-15 09:54:56 | 显示全部楼层
师傅好手艺.烦请帮忙看下我发的DELL电脑开关贴,是否有救呀,谢谢了
发表于 2019-4-17 11:09:33 | 显示全部楼层
只想说,好牛   ,佩服
发表于 2019-4-17 15:24:06 | 显示全部楼层
楼主手艺惊艳,佩服啊
发表于 2019-4-17 19:21:20 | 显示全部楼层
手艺高超啊:smile:
发表于 2019-4-18 08:06:26 | 显示全部楼层
这只插头脚也可以飞线只能说厉害,我这条件不允许,,那个大马蹄烙铁,,500%报废
发表于 2019-4-18 17:50:51 | 显示全部楼层
楼主好手艺,这么细能飞线焊出来,佩服!!!
发表于 2019-4-18 23:58:01 | 显示全部楼层
楼主的技术贴,绝对要顶的
发表于 2019-4-21 15:51:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问师傅这个脚在主板上是第几脚谢谢
发表于 2019-7-29 18:28:24 | 显示全部楼层
东西不错,很管用。开关坏了,一直用指纹开机,重装了系统,忘 了设置指纹了,开不了机了,看到博主的大图后,找到J7两个开关针脚,找到主板上的左6和左12触通,就可以开机了。
发表于 2019-7-29 21:00:18 | 显示全部楼层
挺厉害的,一般只能换整套键盘
发表于 2019-9-19 22:33:13 | 显示全部楼层
这眼神要好,手还不能抖
GMT+8, 2025-7-19 20:19 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
