查看: 6149|回复: 16
[SMI] 总是遇到奇奇怪怪的闪迪颗粒
发表于 2021-5-13 23:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一对颗粒,从2246XT上面拆下来的
黑片,写着15139 256G
颗粒ID;454897937E51
查询得到
然后双贴上2246EN一看,居然是双贴4CE,一度认为这个颗粒是不是炸CE了,给我搞坏了
,然后拆下来上3111一看,居然还真有这种颗粒 7DDL
然后一看容量2CE 256G,那就开卡吧,果不其然,固件不支持
那么还是老老实实的上2246EN吧,找参数吧,这个颗粒我猜是土狗颗粒,那么久知道一个参数
A801=SanDisk,1Tbit (16K page),SanDisk 1ynm 2ce8die(Toggle)
SanDisk,1Tbit (16K page),SanDisk 1ynm 2ce8die(Toggle)=45,3E,97,93,7E,50,2,08,10,0,2040,2048,8,3,5,256,2,16,1280,3,84,8F,27,30,4,7F,25,32,0,2,1,52,51,0,A2,0,0,0,0,80,88,88,88,88,12,26,88,88,66,66,66,66,62,0,〗,,
稍微改一下,确实不知道15NM是那些参数,然后量产
出现这个错误,
每次修改参数,好像都是这个错误,然后按照A801改的ID,固件AUTO居然不出颗粒,找不到,简直头大,
闪迪的颗粒实在是太麻烦了,头晕啊
发表于 2021-5-13 23:33:49 | 显示全部楼层
15139这个型号不是有64G 128G 160G 256G这几个容量么/解锁的可以直接开全容量/没解锁的只能开用专用固件才能开全容量
 楼主| 发表于 2021-5-14 00:42:09 | 显示全部楼层
是不是真的有锁哦,上3281是这样的
然后套用这两个参数
A786=SanDisk,512 Gbit (16K page),SDYNSGCPM-064G(m_Toggle)
45,48,97,93,7E,51,2,08,10,0,4096,4096,8,3,5,256,2,16,1280,3,116,8F,27,30,4,5F,36,39,0,2,1,52,51,0,A2,0,1,1,0,C0,88,88,88,88,12,26,88,88,66,66,66,66,0,0,〗
A796=SanDisk,2Tbit (16K page),SDYNSGERM-256GIR_1
256GIR_1=
45,48,97,93,7E,51,2,08,10,0,4096,4096,8,3,5,256,2,16,1280,3,116,8F,27,30,4,5F,36,39,0,2,1,52,51,0,A2,0,1,0,0,C0,88,88,88,88,12,26,AA,AA,66,66,66,66,62,0,〗
只能开256G,坏块也极少,如果开480G或者400G就会出现这个
  是不是真的掉坑里了,这个颗粒有锁就是单颗粒2CE,无锁就是单颗粒4CE
并了CE的转接贴之后是1CE
发表于 2021-5-14 00:55:31 | 显示全部楼层
你这CE分布明显就是有锁啊/256G才2CE:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
中心小学 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-5-14 01:02:04 | 显示全部楼层
我靠,我今天才知道原来2CE的也可能是有锁的,一直以为1CE才是有锁的,玩大了,哭晕
看到这个帖子,https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93499
上面的颗粒是1CE 128G,原厂就在3267上面,难道3267也有解锁固件?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
中心小学 + 10 歡迎探討
发表于 2021-5-14 08:54:43 | 显示全部楼层
打死不搞闪迪的片子:dizzy:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
中心小学 + 10 歡迎探討
发表于 2021-5-14 09:00:37 | 显示全部楼层
听过许多坛友都说闪迪的闪片难搞。
发表于 2021-5-14 09:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我倒是有个160G的15139,上了58xt还行
 楼主| 发表于 2021-5-14 13:44:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这我给忘了,看来想满容量也只有上58xt试一试了,可惜了这个mlc颗粒,上46en和3111也是极佳的好东西,上58xt太憋屈了
发表于 2021-5-14 13:52:27 | 显示全部楼层
58H能不能上?
发表于 2021-5-14 14:34:31 | 显示全部楼层
2246EN报那个错是土狗问题,看土狗跳了没,没就补,跳了拆
 楼主| 发表于 2021-5-16 17:08:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-5-13 23:33
15139这个型号不是有64G 128G 160G 256G这几个容量么/解锁的可以直接开全容量/没解锁的只能开用专用固件才 ...
突然想到,不是说闪迪的1开头的是没有锁的,0开头的有的有锁,有的没锁吗,到底怎么分的,啃爹啊
发表于 2021-5-16 18:18:13 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2021-5-16 17:08
突然想到,不是说闪迪的1开头的是没有锁的,0开头的有的有锁,有的没锁吗,到底怎么分的,啃爹啊 ...
这可不一定05446就没锁/05444就有锁
发表于 2021-5-21 17:00:15 | 显示全部楼层
珍爱生命,远离闪迪,,,存一堆再出钱找大佬解Code就万事大吉了,还能改成你想要的牌子,三星镁光小意思,改成耐克牌颗粒
发表于 2021-5-21 21:07:18 | 显示全部楼层
g_17_b 发表于 2021-5-21 17:00
珍爱生命,远离闪迪,,,存一堆再出钱找大佬解Code就万事大吉了,还能改成你想要的牌子,三星镁光小意思, ...
还是改成耐用牌颗粒吧
发表于 2021-6-13 08:47:51 | 显示全部楼层
去掉土狗肯定开成功,这货本来就不是狗
发表于 2021-6-13 09:33:18 | 显示全部楼层
看到这个帖子,https: ...
颗粒盖面打了RMRMRMRM就是已经解了锁的,注意看ID,有些是8die 1Z mlc的ID和某些锁ID一样 结尾两位不一样,但是58XT 和 3281的1Z 1Y固件能通用
GMT+8, 2025-7-25 02:47 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
