查看: 12486|回复: 14
[电脑] 18台清华同方液晶显示器电源通病的维修
发表于 2019-4-12 22:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这周修了18台清华同方的显示器LM1980W,基本上都是电源坏。型号单一,故障单一。没修过液晶显示器,一开始不知如何下手,从淘宝上订了5片代用的电源板,结构不一样,但电压、接线都是一样的,只能固定一个螺丝。换了2片后,自己琢磨了一下,感觉有的问题应该不大,就尝试了修一下,大部分都被我修好了,还剩下几个没有配件了,等下周买的元件到手后继续修。
话不多说了,上图。就是这一型号的显示器,led背光
这是电源板的正面
这个是背面,还有电源管附近发黑的,铜箔被烧炸的。
主要故障是这个:多数是红色所标识的二极管sb5100短路。大部分更换一个sb5100就好了,我是把各个板子中的好sb5100集中到一起,修好一半的电源。
还有部分惨不忍睹的烧黑了的板子是电源管和保险电阻爆了。推测原因是:二极管短路时没有及时断开电源,让显示器通电,造成电源负荷过大,热量无法散出,最终温度过高导致电路板、电源管、保险电阻阵亡。
还高手给指点一下液晶显示器的维修呗!
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2019-4-12 23:00:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 23:04:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2019-4-13 10:45:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-13 10:52:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-13 12:25:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-13 12:34:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-13 18:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-13 19:49:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-13 20:42:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-13 21:29:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-14 07:05:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 14:48:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-9 13:54:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-9 13:56:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 19:12 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
