查看: 6194|回复: 207
如何解决竞成JC-400-24伏电源的调压瓶颈?
发表于 2021-5-16 10:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      淘了个坏的电源,是竞成的没遇到明纬,竞成电源和明纬电源相比,除了494的外围电路,其它和明纬大体相同。       一模一样的8块光溜溜的电路板每块3元,拆了一堆的零件,剩下的废板又卖回去,居然还能卖20块,其中的窍门是:从老板手里买来的,再找老板娘卖回去,说是40块钱卖给我的,老板娘居然半价又回收了,哈哈。
      也就是13009K坏了,三下五除二修复后开始改可调,。目标电压0到50伏,目标电流30伏/15安50伏/5安。
      先增加一只输出电容,从三只加到四只,两并两串,70伏4400UF,不够的话利用内部空间再加几组。增加一只和原先相同的680欧姆电阻,分别并在电容上既作泄压电阻又当电源的负载电阻,电容的中心点引出说不定还可当小功率的正负双电源使用。
      本以为改可调很容易,实际过程困难不小,谁叫我是第一次改494的电源呢。
      先拆除12脚供电二极管,接着拆除R30R34,再拆除自激启动电阻,加上19伏辅助电源,串灯开机,1K微调改成5K电位器,2脚也接上25K电位器,搞了几个小时,电压9-40伏,无法0伏起调,也无法升到50伏。
实没办法了,还是要画图分析,从原理上找原因。
注:494的输出部分电路没画。
 楼主| 发表于 2021-5-16 11:06:36 | 显示全部楼层
Q5型号8050,怎么也看不懂其作用。
发表于 2021-5-16 11:57:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高压40V正常,调到最低压时2脚电压多少
发表于 2021-5-16 12:03:43 | 显示全部楼层
电压不能调高要拆除过压保护,电压不能调低,就是短路的问题了吧
参考下呗!
发表于 2021-5-16 12:33:49 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-5-16 11:06
Q5型号8050,怎么也看不懂其作用。
Q5是短路保护用的(也可以说是输出低电压保护), 拆除D13 就解除短路保护功能。
发表于 2021-5-16 12:35:29 | 显示全部楼层
原机24V的,是不一定最高能到50V (和变压器设计有关),一般机器设计时,默认大概占空比在50%左右。不动变压器,494的最高占空比只能到97%。估计一下,(24/0.5)*0.97=46V。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
兔包公 + 20 熱心會員
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-5-16 18:23:11 | 显示全部楼层
今天下午比较忙,现在吃过饭了,继续盘。
 楼主| 发表于 2021-5-16 18:49:48 | 显示全部楼层
刚刚试机因为没有铝合金外壳无法散热,忘记及时断电,炸了。惨不忍睹。
发表于 2021-5-16 19:18:04 | 显示全部楼层
不加负载,只测电压,不会炸鸡呀!
 楼主| 发表于 2021-5-16 19:22:11 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-5-16 19:18
不加负载,只测电压,不会炸鸡呀!
加了个48伏140瓦的大灯泡,忘记及时断电。昨天今天试了十几次了,都是几秒就断电的,刚才终于忘记了。
发表于 2021-5-16 19:27:10 | 显示全部楼层
这么大的负载,灯泡冷态电阻很小的!
发表于 2021-5-16 19:36:04 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-5-16 19:22
加了个48伏140瓦的大灯泡,忘记及时断电。昨天今天试了十几次了,都是几秒就断电的,刚才终于忘记了。 ...
不加散热片,TO-3P这类封装的集电极最大耗散功率才3W左右,带重载是要炸机了。弄个小一点的铝片铜片装上去也比没有的好得多。
 楼主| 发表于 2021-5-16 22:59:09 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-5-16 19:27
这么大的负载,灯泡冷态电阻很小的!
不是冷态炸的,是我忘记关灯泡了,有一分多钟的样子吧,不炸才怪。
 楼主| 发表于 2021-5-17 10:58:55 | 显示全部楼层
笑掉大牙的维修:
昨晚烧了的板子修了好久也没修好,元件也坏了好几个,2655驱动管、1.6欧姆基极电阻、稳压管、二极管,都有坏的,最后494都换了还是没修好,只好睡觉了。刚刚准备换功率管,才真正查出问题,什么问题呢,看图片就知道了。
发表于 2021-5-17 12:58:01 | 显示全部楼层
还真没有看出来!
发表于 2021-5-17 13:28:51 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-5-17 10:58
笑掉大牙的维修:
昨晚烧了的板子修了好久也没修好,元件也坏了好几个,2655驱动管、1.6欧姆基极电阻、稳 ...
功率管位置装了个ST的共阴快恢复管。
 楼主| 发表于 2021-5-17 13:56:26 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2021-5-17 13:28
功率管位置装了个ST的共阴快恢复管。
所以这是个笑掉大牙笑话。这样能修好了太阳就从西边 出来了。
 楼主| 发表于 2021-5-17 13:57:18 | 显示全部楼层
哈哈,这位也迷糊眼了。
发表于 2021-5-17 14:28:37 | 显示全部楼层
维修安装前,不管是新管还是旧管,我的做法是,装上去前至少用万用表简单测一下。
发表于 2021-5-17 15:08:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
笑掉大牙的维修:
日常日常
GMT+8, 2025-7-19 22:40 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
