查看: 10120|回复: 27
[工仪] 改进我的白菜白光T12
发表于 2021-5-16 21:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
只用一样东西,而不明其道理,实在不高明。---侯捷先生书上见
很多年前在某坛友处购得一套白菜白光成品,坛友手工了得,手柄精致小巧。
使用体验挺不错的,美中不足对付大焊点很吃力。
前些天,打算把这套T12拆开看看,研究改进。
电源是dell PA-12笔记本电源,型号LA65NS0.
内部的控制板是616xd的 tiny 2.1.
电路图与T12控制原理,参考https://shoudian.org/thread-365246-1-1.html
不过该贴的放电时间似乎计算错了,按贴中原理图,103电容通过103电阻与T12放电,
用下面的电容放电计算器,貌似不到1ms就能放电至2mv以下,不知道为什么贴作者算得150ms.
https://www.digikey.cn/zh/resour ... or-safety-discharge
原版more的电路中,103电容位置处是个4148的二极管,起电压钳位作用,保护运放的。
笔者的控制板这里的电容也不知道多大的,干脆换回4148,话说0603的4148焊起来很伤神。
接着看一下电位器,确认一下分压后的电压。
可见616电路与more电路里,分别用了两种分压的方式。
616电路里电阻是H桥接法,H桥接法要计算分压的话,要用到Y△变换,参见上海海洋大学的《电路原理》课程:
https://www.xuetangx.com/course/shou08071002278/5883626
电位器从0K一直到10K,取10个点算一下,看看分压均匀不。
计算的事情,写代码让计算机去跑就好了:
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
//  节点
//    3
//   1 2
int main()
    float R_12 = 43000;
    float R_23 = 56000;
    float Rt = 0;
    for (; Rt <= 10000; Rt += 1000)
        float R_13 = Rt;
        float R_ld = 10000 - Rt;
        float R1 = (R_12 * R_13) / (R_12 + R_13 + R_23);
        float R2 = (R_12 * R_23) / (R_12 + R_13 + R_23);
        float R3 = (R_13 * R_23) / (R_12 + R_13 + R_23);
        float R_rd = 51;
        float Rall_R3 = 1 / (1/(R1+R_ld) + 1/(R2+R_rd));
        float Uall_R3 = 5 * Rall_R3/(Rall_R3+R3);
        float UmV_R_rd = 1000*Uall_R3 * R_rd/(R2 + R_rd);
        ULONG RtK = (ULONG)(Rt/1000);
        printf("Rt %2dK, R1 %11f, R2 %f, R3 %11f, U %9fmV\n", RtK, R1, R2, R3, UmV_R_rd);
        //printf("Rt %2dK, U %9fmV\n", RtK, UmV_R_rd);
    getchar();
    return 0;
跑出来结果是:
搭个电路仿真验证一下看看,确认没算错(图中电位器10K,位于70%处,上面电阻是就是3K)。
然后看了一下我这个控制板的电路,原来只是10K 10K 20R 串联,
老规矩取值计算一下:
#include <stdio.h>
int main()
    float R10k = 10000;
    float R20 = 20;
    float Rt = 0;
        float U_20R = 5000 * 20 / (Rt+R10k+R20);
        printf("Rt %2dK, U(20R) %fmV\n", RtK, U_20R);
    getchar();
    return 0;
结果如下:
这里还有个问题,笔者这里电位器是“左中”两个脚接线,这么连接的话,顺时针电阻变大,但是20R电阻分压随着降低。
也就是顺时针温度变低,所以调整为“中右”两个脚接线,使符合顺时针温度升高的习惯。
然后测一下笔记本电源输出电压,竟然是19.5V,没有改电压。
初三物理知识欧姆定律告诉我们:
19.5V × (19.5V ÷ 8Ω)= 47.53125W
然后实际上还有手柄接触电阻和线阻,实际上我这里是9Ω+
19.5V × (19.5V ÷ 9Ω)= 42.25W
可怜的T12只剩42W了。。
那么就改电压,到24V,可以看到结果差异很大。
24V × (24V ÷ 9Ω)= 64W
网上搜一下能找到dell PA-12的电路图,从本坛就能找到dell笔记本改电压的图。
可是仔细看一下,我的这版与电路图有些许差异,我的没有TL431,是靠TSM103控制电压的。
具体是TSM的2脚的两个分压电阻决定输出电压的。
54C 35700Ω
70B  5230Ω  PS: 手机拍照时,缩放以调整焦距,能有很好的放大效果。
5230/(35700+5230)*19.5 = 2.49v
x/(35700+x)*24 = 2.5v
x = 4151Ω
可见需要4.1K左右的电阻。
我这里用7.5K与9.1K并联,替换70B电阻,能得到24V。(实际上70B电阻这里有多一个空焊盘,方便改电压)。
7.5k // 9.1k = 4111.4457831325Ω
而电压保护是用一个20V稳压管(三个脚,丝印Y7W,BZX84-C20),需要替换为24V的稳压管。
丝印反查:www.smdmark.com
改完以后,感觉好用挺多,毕竟电压终于提到24V了。
前面改103电容为4148,由于没有示波器,没法实证对加热频率影响。
这个控制板加热的时候会有“哒哒哒”的响声,同时指示灯被坛友接在了电源指示灯上(蓝色LED)。
加热的时候,闪光和音响效果并存。
补充内容 (2021-6-7 10:56):
图中dell PA-12电源电路图的接地有严重错误,现在不能修改帖子,怎么搞?
补充内容 (2021-6-7 12:26):
19楼,附改后加热脉冲示波器截图。
补充内容 (2021-7-31 20:55):
手柄触片与t12芯接触不良会严重影响温度,注意检查自己的手柄(触片是否异常发热)。
参与人数 10家元 +124 收起 理由
阳光使者 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
guangqu + 10 優秀文章
孙涛68584 + 3
aacyxjz + 20 原創內容
hongo + 20 優秀文章
moontree + 10 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
10655188 + 10
复制粘贴那天 + 1 原創內容
发表于 2021-5-16 21:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没玩过T12,贵。936有些用2芯发热的,是不是可以直接用T12芯?反之,你这电路是否可用2芯的1321?
发表于 2021-5-16 21:51:26 | 显示全部楼层
高手贴   有理论有动手能力   会编程
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-5-16 21:55:33 | 显示全部楼层
我特意找的16V的,IBM老本那种,不需要加热快,主要焊贴片用,目前2卷500G焊锡用完,头子还很新,估计一个头5卷8卷焊锡也用不坏
发表于 2021-5-17 07:28:07 | 显示全部楼层
最主要的还是电源电压不够,如果有24V功率就有了
发表于 2021-5-17 09:03:46 | 显示全部楼层
和楼主同样的电源,看来我也改一下了
发表于 2021-5-17 12:04:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
128 发表于 2021-5-16 21:44
没玩过T12,贵。936有些用2芯发热的,是不是可以直接用T12芯?反之,你这电路是否可用2芯的1321? ...
试过安泰信的两芯发热芯接616控制板,那个发热芯好像是10欧的,初始加热慢,和936差不多
发表于 2021-5-17 12:24:47 | 显示全部楼层
电压低了用习惯了 改高了都不顺手:lol:
发表于 2021-5-17 19:53:14 | 显示全部楼层
T12功率太小,适合维修小零件。现在DIY个jbc245也很便宜!
发表于 2021-5-18 13:39:53 | 显示全部楼层
:shocked: 连数值计算都这么专业!
那个放电时间的计算,可能是没有考虑T12热电偶的电压吧,当电容电压接近热电偶电压的时候放电会是非常缓慢的,时间偏差就会大得多了。
这个时间个人认为只是增加了测温间隔,让最大加热功率变低,没有什么正面作用。
发表于 2021-5-18 14:46:20 | 显示全部楼层
这么费事,直接改成24V电压估计就可以了吧
 楼主| 发表于 2021-5-18 14:49:31 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2021-5-18 13:39
连数值计算都这么专业!
那个放电时间的计算,可能是没有考虑T12热电偶的电压吧,当电容电压接 ...
103电容电压降至接近热电偶电压就可以了,用这个电压和分压电阻设置的电压比较。
这个电容应该没存在必要,more电路原图中是4148,用来钳位电压保护运放。
 楼主| 发表于 2021-5-18 15:01:15 | 显示全部楼层
245烙铁头电阻约3Ω,24V下得8A电流,峰值功率在192W。
24V 3A+的电源随处可见,暂时没需求整245,以后再说。
发表于 2021-5-18 15:04:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看原贴,感觉150毫秒应该是加热时间和休止时间的总和,103电容只影响休止时间。
T12要好用,除用原装头外,电压可以比24伏高1_2伏,以补偿手柄线的线损。
发表于 2021-5-18 16:06:14 | 显示全部楼层
没记错的话,钳位二极管和图中的103电容都应该要的。钳位二极管是防止运放的输入电压过高而损坏(也可用发光二极管代之);103电容是为过滤干挠信号而设的。控制通断时间是由205的电阻和104的电容以及前级比较器(运放)构成的。
发表于 2021-5-19 00:59:54 | 显示全部楼层
功夫口诀说:一力降十会,反正有闭环温度反馈的,直接上30V,3秒化锡真的很爽的:titter::titter:
 楼主| 发表于 2021-5-19 01:44:50 | 显示全部楼层
fat 发表于 2021-5-19 00:59
功夫口诀说:一力降十会,反正有闭环温度反馈的,直接上30V,3秒化锡真的很爽的 ...
TPC8125的Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C):
Drain-source voltage VDSS −30 V
电路设计不能靠功夫口诀。
发表于 2021-5-19 10:19:04 | 显示全部楼层
电路设计不能靠功 ...
:lol:东芝管体质好,相比手册有余量,实际上用到30V,并不会击穿,实际用过就知道了,关键是你的电源能不能扛得住。
 楼主| 发表于 2021-6-7 12:07:01 | 显示全部楼层
附上改后加热脉冲示波器截图:
可见加热54.80ms,停止&检测2.80ms.
发表于 2022-11-17 07:32:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好深奥!一看就是大佬
GMT+8, 2025-7-22 05:27 , Processed in 0.312001 second(s), 10 queries , Redis On.
