查看: 4529|回复: 15
[电动] 改造大有5833,推拉钢材锯
发表于 2021-5-17 14:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常需要爬楼,手上的考伯特锂电无刷拉杆锯太大了,用一个七寸切割机座子,加大有的锂电锯,组和了两根滑轨,用来解决切斜角的时候锯片直径不够大的缺点,圆锯拆掉了护罩,使用150切割片,最大化的使用锯片……
参与人数 2家元 +40 收起 理由
sunnyquan + 20 这个应该是大有最新出的5寸半的锯吧!.
xuyaz + 20
 楼主| 发表于 2021-5-17 15:13:19 | 显示全部楼层
是的,不过标题不知道能不能改
 楼主| 发表于 2021-5-17 15:19:10 | 显示全部楼层
我还有张图,怎么也传不上来了
发表于 2021-5-17 15:35:00 | 显示全部楼层
最近准备改一个推拉锯,看了你这个,来灵感了。。参考学习一下:lol:
发表于 2021-5-17 16:08:11 | 显示全部楼层
这锯买了多少钱?
发表于 2021-5-17 18:37:38 | 显示全部楼层
这个改装好,转速6000也合适
 楼主| 发表于 2021-5-17 22:13:41 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2021-5-17 16:08
这锯买了多少钱?
390吧,应该是这么多
 楼主| 发表于 2021-5-17 22:14:28 | 显示全部楼层
adoqqdg 发表于 2021-5-17 18:37
这个改装好,转速6000也合适
对,本来准备玩合金锯片的,结果发现转速太快了,除非换驱动
发表于 2021-5-17 22:45:37 | 显示全部楼层
切割金属,集尘口是塑料的,容易被烫坏,可以改成金属的。
发表于 2021-5-18 10:18:45 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2021-5-17 22:13
390吧,应该是这么多
这个价格不错!
 楼主| 发表于 2021-5-18 22:35:03 | 显示全部楼层
没事,坏了再说……
 楼主| 发表于 2021-5-21 17:30:21 | 显示全部楼层
告诉你们一个省切割片的方法,180的切割片,用到变小以后,正好可以装到125的角磨机上,而且几乎和125的片使用时间是一样的,当然100的角磨机就得换压板才可以装125的,转速不要超过10500转就没有任何问题
发表于 2021-5-21 18:36:13 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2021-5-21 17:30
告诉你们一个省切割片的方法,180的切割片,用到变小以后,正好可以装到125的角磨机上,而且几乎和125的片 ...
这办法好,不过直径大的切割片就厚,切割时间会增加
 楼主| 发表于 2021-5-22 06:15:13 | 显示全部楼层
厚度是一样的;没有区别,我买了同品牌的对比过,以前买的大白鲨太垃圾,现在用利虎的,价格贵点,但是好用多了
发表于 2021-5-24 17:47:56 | 显示全部楼层
喜利得是电动工具的巅峰
GMT+8, 2025-5-2 12:00 , Processed in 0.436801 second(s), 13 queries , Redis On.
