大有5230用起来很好,打孔拧螺丝打磨切割无所不包,就是夹头在高速档顺时针旋转时,急停会大概率松脱,导致批头掉落。工具帮上有一个解决办法是提升卡簧的弹力。不过这个修复方法需要拆机,现隆重推出不拆机的修复方法:
在塑料壳上一个特殊位置装一个螺丝,通过螺丝提高和卡簧匹配的卡扣高度,从而提高摩擦力,解决急停松脱的问题。
各位可以根据上图进行夹头修复了。
***************如果想了解详细原理,请看下面********************
1. 拆掉卡簧,取下塑料盖
2. 两个卡簧,左边的是用来锁紧夹头。右边的卡簧,比左边的卡簧短一点,和塑料盖上的凸起部分配合形成段落感,防止塑料盖惯性松脱。但是塑料盖上的凸起卡扣用不了多久就被磨损掉很多,导致急停松脱。需要修复的就是塑料盖上的凸起,用螺钉恢复它原有的高度(也可以自由调节加的更高)
3. 找到凸起卡扣,从外部钻孔,拧几米螺丝,补齐卡扣高度。
外部视角
内部视角
4. 装回塑料盖,微调螺丝,完工。
这个修复方法的优势就是看了教程后,各位不用拆外壳也能修复了。而且螺丝深度可以自由调节,什么时候发现老毛病又犯了,紧一下螺丝就能解决。
