查看: 8137|回复: 18
[电源] 拆G-KING烯王90W充电器没输出,乐视27w没快充维修
发表于 2021-5-19 18:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
G-KING烯王90W充电器,买回来没用几次就没输出(这里老板很好,联系发视频证明后直接补发新的),经检测sf5580 6脚vdd电容短路,百度找不到资料,只找到代替的OB5269和LD7578,对应OB5269电路,替换104电容,vdd脚电压9v,电源输出3V,不正常,淘宝只有一家卖sf5580,还不包邮,故用买OB5269代替,代替后VDD脚没电压,新买的2个芯片替换都一样,拆下芯片量电路板vdd脚没电压,判断芯片没工作,百度几块芯片兼容,还要调1脚对地电阻电容,最常用的ld7575代替1脚对地电阻换100k,买了另外代替芯片LD7578和ld7575,LD7578换上去vdd脚输出13v,电源输出5V,负载测试正常,拆换这芯片注意等高压电容330v左右没电或者放电才拆,一次没注意烙铁放上去,啪一声,把旁边r680电阻和mos管炸了
乐视27W充电器,充手机没快充识别,电阻负载5V3A又正常,论坛看到IW636坏,但是IW636型号很多,有后面带-01,-02等,淘宝找到一家IW636-08 1元一个包邮,替换后正常,并且快充识别,
充电速度比原来要好,手上有3个乐视充电器对比的,都是美版(东洋版)
拆机神器,对着缝敲进去,注意这种有的头扁,有的厚些,厚的不适合
补充内容 (2021-10-28 22:53):
这电源估计设计有问题,没多久又烧了ld7578,现在没的卖或者不包邮,替换ld7575需要在r11加100K电阻,电流会限在3a,需要r680那并2欧或者更低电阻提高..
补充内容 (2021-10-31 11:50):
换ld7575 电流采样电阻要改小,输出电压变21V多,也要调电阻改电压,所以最好还是LD7578替换
参与人数 6家元 +106 收起 理由
拆机专家123 + 20
wmshizheng + 20
10655188 + 10
家睦 + 20
马扎了撒 + 20
发表于 2021-5-19 18:57:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-19 22:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-19 23:12:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-19 23:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-20 09:15:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-17 01:10:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-20 11:24:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-20 18:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-21 00:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-28 22:55:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 10:32:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-9 07:33:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-9 10:26:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-9 15:09:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-9 16:09:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 22:36:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-15 09:38:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-25 23:47 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
