查看: 8338|回复: 14
[家电] 小熊养生壶的简单问题难倒小白
发表于 2021-5-20 09:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白一枚,只会拆不会修。同时的一台小熊养生壶,问题是通电后,选择模式可以加热,但是几秒后自动复位。复位后显示还是正常,也可以重新再选功能开始加热,但是还是几秒复位。不知道是什么元件的问题,大神们帮忙分析一下。谢谢了
昨天我的图没上全,干扰大家了。补一下加热盘的图,不是有铜圈接触点的那种,中间是一根铁柱,玻璃杯把柱子压下去就认为有杯子了。柱子下面的开关是正常的。自动复位前数码管会逐渐由正常亮度减弱,掉电复位后又恢复正常亮度。
发表于 2021-5-20 10:04:32 | 显示全部楼层
大概率高温环境 电容失容造成的 板子边缘都烤黄了
发表于 2021-5-20 10:11:41 | 显示全部楼层
阻容降压的,电容容量一定会降低的,目测还是用的安规,怀疑是供电不足
 楼主| 发表于 2021-5-20 10:13:35 | 显示全部楼层
补充描述一下,复位前数码管会逐渐由亮变暗,我把加热盘断开,就不会复位。连上加热盘就不行。
 楼主| 发表于 2021-5-20 10:17:34 | 显示全部楼层
放上壶以后,数码管明显由亮逐渐变暗。是不是先看下那个小黄方块电容?
发表于 2021-5-20 10:25:37 | 显示全部楼层
家里是九阳的,出过类似问题,加热时候显示温度,三条横来回跳,一段时间后回到待机状态了。应该是接触触点氧化造成壶体里的温度传感器接触不良,我壶体下面三圈金属和底座上的触点用砂纸打磨了一下解决了。
发表于 2021-5-20 10:28:40 | 显示全部楼层
看看温控检测是否有问题。
 楼主| 发表于 2021-5-20 10:30:36 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2021-5-20 10:28
看看温控检测是否有问题。
温控检测是哪里?有个温控开关,常闭的。没有问题
发表于 2021-5-20 10:48:05 | 显示全部楼层
可以查一下主控供电部分,应该是在加热盘工作后导致主控供电异常
发表于 2021-5-20 11:42:29 | 显示全部楼层
给你说说哪里的问题,我前几天刚修过一个同样问题养生壶。是底座铜片与壶身接触不良导致温度开关不能有效工作导致。把底座拆开,几个铜片使劲掰一下保证与壶身可靠接触即可。:lol:
 楼主| 发表于 2021-5-20 12:24:09 | 显示全部楼层
qiaoqingguo 发表于 2021-5-20 11:42
给你说说哪里的问题,我前几天刚修过一个同样问题养生壶。是底座铜片与壶身接触不良导致温度开关不能有效工 ...
我这个不是铜片那种,是加热盘上有个柱子,压下去就认为杯子放上来了,杯子就是个玻璃杯。没有器件
 楼主| 发表于 2021-5-20 12:49:53 | 显示全部楼层
供电怎么检查还请详细指教,小白一枚什么都不懂
发表于 2021-5-21 22:13:13 | 显示全部楼层
图中黄圈内焊点焊明显虚焊了,红圈内焊点要出问题了,补焊这两个焊点即可。。。。。。。。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-5-23 21:31:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
照片问题,焊点我检查了,很牢固。今天把两个黄色的电容取下来,大的那个0.68u的只有0.058了。晓得0.1的测出来有0.88。去市场上买了大小各1个,换了就对了。谢谢各位关注!谁来分析下,为什么这个电容不足会导致无法使用,不是用来滤波去干扰吗?不滤波电路就无法工作?
发表于 2022-11-16 17:46:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zonzo 发表于 2021-5-23 21:31
照片问题,焊点我检查了,很牢固。今天把两个黄色的电容取下来,大的那个0.68u的只有0.058了。晓得0.1的 ...
请问买的哪种电容。我家里这个也出现一模一样的问题
GMT+8, 2025-8-16 03:49 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
