查看: 8994|回复: 23
[硬件] 研华工控机主板不能识别MSATA硬盘
发表于 2021-5-20 12:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大神,有个研华工控机主板I3 4010 的,不能识别MSATA硬盘,首先确认MSATA硬盘是好的,用MSATA转接板插上SATA口都能识别,然后插在工控板MSATA座子上就不能识别,win7下硬盘管理也看不到,难道是主板有问题
右下角那个是minipcie接口,已经插了个无线网卡,正常使用中
背面的右边的那个就是MSATA接口,MSATA硬盘上有两个指示灯,
一个是电源,有电就是常亮,
一个读写状态,有读写就是闪烁的
主板说明书
发表于 2021-5-20 12:22:27 | 显示全部楼层
确认不是插到mPCIE接口上了?还有有些主板MSATA何STAT是共用一个通道,需要跳线切换
发表于 2021-5-20 12:25:37 | 显示全部楼层
主板msata 启用 ,先找个万用表量量供电脚呢
https://wenku.baidu.com/view/6989bcc04b73f242326c5fd9.html
发表于 2021-5-20 12:41:10 | 显示全部楼层
你确定那是msata插座不是pcie插座?两个长的一样的
发表于 2021-5-20 13:10:53 | 显示全部楼层
不会是pci接口吧,插无线网卡的。
发表于 2021-5-20 13:40:25 | 显示全部楼层
人家那个接口说不定根本就是minipcie
 楼主| 发表于 2021-5-20 13:41:18 | 显示全部楼层
确定是MSATA接口
发表于 2021-5-20 14:00:20 | 显示全部楼层
发板子图片上来瞅瞅
发表于 2021-5-20 14:02:39 | 显示全部楼层
有的主板要跳线的,msata和sata二选一
 楼主| 发表于 2021-5-20 14:17:44 | 显示全部楼层
dongjibin 发表于 2021-5-20 14:00
发板子图片上来瞅瞅
图已上传,帮忙看看
 楼主| 发表于 2021-5-20 14:32:03 | 显示全部楼层
仔细看了下,图片,背面那个丝印是  MINI -PCIEI但是,问了卖家,他就是在背面那个接口插的MSATA硬盘
发表于 2021-5-20 15:15:36 | 显示全部楼层
这下明白了吧
 楼主| 发表于 2021-5-20 15:18:21 | 显示全部楼层
看楼上的图,这个是w10的界面吧,
发表于 2021-5-20 16:20:17 | 显示全部楼层
不插网卡,试试能识别硬盘口不?看是不是占用了通道。
 楼主| 发表于 2021-5-20 16:35:18 | 显示全部楼层
回去试试,
发表于 2021-5-20 16:39:37 | 显示全部楼层
电池是5年前的今天的?
 楼主| 发表于 2021-5-21 09:34:30 | 显示全部楼层
石锤了,两个都是mpcie接口,但是主板说明书写得有个MSATA接口啊,那这个接口在哪呢?
发表于 2021-5-21 14:59:04 | 显示全部楼层
注意,这里的描述
全尺寸的是MINI-PCIE和M-SATA公用的
半尺寸的是MINI-PCIE
所以你要试也是在反面那个全尺寸的槽上插M-SATA硬盘去试可能会有跳线切换
 楼主| 发表于 2021-5-21 15:42:35 | 显示全部楼层
monkey125 发表于 2021-5-21 14:59
注意,这里的描述
谢谢,回去试试,
 楼主| 发表于 2021-5-24 10:18:45 | 显示全部楼层
请教大神,周末 时候把红圈的跳线都跳到另外一边试过了,还是不能识别mSATA硬盘
GMT+8, 2025-6-21 14:42 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
