查看: 3480|回复: 17
[另类] 微动开关修复电路装置
发表于 2021-5-22 23:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
很少有人修这个,不过有时手头没有合适的开关,我们可以利用电容放电修复一下。
电容量选47-100uF吧,电压20-40V,接上损坏的开关后按动按键,使其内部打火烧蚀氧化膜,实测很不错,我已经修复了几个 。
如果这种老变压器电源电源不好找,可以找个差不多电压的坏LED灯拆驱动用,用电阻限流,体积更小一些,我也是刚想起来,6-10串的回去我找找
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-5-22 23:44:36 | 显示全部楼层
这个思路很好,拆开打磨固然好,但是很难无损,这个只要电流大小控制好,不烧穿就是好办法
 楼主| 发表于 2021-5-22 23:47:00 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2021-5-22 23:44
这个思路很好,拆开打磨固然好,但是很难无损,这个只要电流大小控制好,不烧穿就是好办法 ...
我实际用的82uF电容
发表于 2021-5-22 23:51:41 | 显示全部楼层
不按常理出牌啊...
发表于 2021-5-23 00:03:03 | 显示全部楼层
厉害,这都能想到。这种小发明还是有意思的 :praise:
发表于 2021-5-23 00:06:04 | 显示全部楼层
里面锈蚀和脏东西 很难靠这貌似神器能解决!还是老老实实增加动手能力,打开打磨!
发表于 2021-5-23 00:13:52 | 显示全部楼层
这个不错,像G502这类的微动一个也要好几块钱
发表于 2021-5-23 03:19:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卡座上一堆没有时间弄,好像得拆开一个一个擦干净…
发表于 2021-5-23 06:45:41 | 显示全部楼层
创意不错,电路图收下了
 楼主| 发表于 2021-5-23 07:05:52 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2021-5-23 06:45
创意不错,电路图收下了
发表于 2021-5-23 08:42:09 | 显示全部楼层
打火可以烧蚀氧化膜但是过不多久触点又会氧化,最好再用WD-40神油保护一下。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
10655188 + 20
moontree + 20 歡迎探討
司明 + 20 謝謝分享
hideaway + 20
发表于 2021-5-23 08:47:07 | 显示全部楼层
换一个开关吧!
发表于 2021-5-23 11:51:23 | 显示全部楼层
从按钮缝隙滴一点机油进去,反复按几次按钮,一般都能恢复接触,我常用这种方法。
发表于 2021-5-23 12:37:52 | 显示全部楼层
不知道如此修复能用多久。 碰上油污可能没招。
发表于 2021-5-23 13:01:59 | 显示全部楼层
一般都是漏电的多,不通的少,漏电的能修吗?
发表于 2021-5-23 13:29:03 | 显示全部楼层
我是拔开清洗,
发表于 2025-1-10 21:11:59 | 显示全部楼层
打开打磨最靠谱
发表于 2025-1-11 19:11:40 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2021-5-23 11:51
从按钮缝隙滴一点机油进去,反复按几次按钮,一般都能恢复接触,我常用这种方法。 ...
我用WD40,一般就能解决
GMT+8, 2025-6-23 23:28 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
