查看: 8859|回复: 36
[照明] 松下恒流LED灯的拆解与故障维修!
发表于 2021-5-27 09:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个松下LED灯,没用多久,就不亮了。说是不亮,其实是微亮。开灯后,过几秒钟后,灯珠微微发亮。
检查灯珠,发现灯珠没有问题。是8串3并。
恒流电源标签显示,恒流0.25A,最大功率:8.64W,最高电压60V。
拆解后的电路是这样的:
为了让大家看清楚,把线路板分三部分放大:
用万用表测量的情况:
输入电压(图三):交流229V。
安规电容(图三):交流14.45V。
左侧涤纶电容(图四):交流:0V,直流:309V。
右侧涤纶电容(图五):交流:0V,直流:309V。
电解电容/
输出电压(图五):开始是直流0V,缓慢上升,大概7~8秒后,升至19.1V后,稳定在此数值。
这是什么情况?请大侠指导查出问题。谢谢!
参与人数 2家元 +26 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
发表于 2021-5-27 10:05:58 | 显示全部楼层
同问,有个松下的LED吸顶,遥控关灯后微微发亮,墙壁关灯没有问题,客服不承认有问题。
发表于 2021-5-27 10:06:07 | 显示全部楼层
灯珠没有问题8串3并,点亮就是24V以上直流供电,电压达不到的话,可能出故障的元件有几个,看看蓝色的元件是否限流保护,正常是低电阻直通的。电解电容是否漏电。
发表于 2021-5-27 10:07:26 | 显示全部楼层
安规电容上应该有交流吧。
找卖家哦,应该给你换新的,这个工艺完全是国内工艺,不过EMC很完整,而且没有高压电容方案很新鲜。。。
发表于 2021-5-27 10:46:49 | 显示全部楼层
说真的这电源用料做工都不怎样,中山古镇生产的都比它好。
发表于 2021-5-27 11:21:56 | 显示全部楼层
灯珠的问题,测灯珠两端电压(直流),然后用相应的直流电逐个试灯珠,确定有问题灯珠换掉,有的灯珠必须加相应电压才能确定,万用表搞不到。
 楼主| 发表于 2021-5-27 13:06:10 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2021-5-27 10:07
安规电容上应该有交流吧。
找卖家哦,应该给你换新的,这个工艺完全是国内工艺,不过EMC很完整,而且没有高 ...
安规电容上是十几伏的低压
发表于 2021-5-27 16:43:18 | 显示全部楼层
松下也偷工减料了!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zx61107 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-5-27 21:57:47 | 显示全部楼层
baoan56 发表于 2021-5-27 11:21
灯珠的问题,测灯珠两端电压(直流),然后用相应的直流电逐个试灯珠,确定有问题灯珠换掉,有的灯珠必须加 ...
灯珠没问题。每个都能亮。
 楼主| 发表于 2021-5-28 21:03:09 | 显示全部楼层
寻求高手,高高手:lol:
发表于 2021-5-29 09:30:23 | 显示全部楼层
这不是正品松下:lol:
 楼主| 发表于 2021-7-3 20:45:28 | 显示全部楼层
不是嘛?
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-7-4 09:20:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比起几块钱包邮的垃圾灯,这也太好了,垃圾灯驱动就几个元件组成恒流,有的甚至一个整流桥,一个三脚的恒流IC,还有一个设置电流的电阻,就3个元件
发表于 2021-7-4 10:57:55 | 显示全部楼层
2个CBB电容估计挂了。
发表于 2021-7-4 15:11:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯珠能发光也不一定是正常的,还要测量电流……
 楼主| 发表于 2021-8-27 17:35:05 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2021-7-4 10:57
2个CBB电容估计挂了。
这个还会坏吗?
 楼主| 发表于 2022-2-24 10:36:12 | 显示全部楼层
有没有大神?!
还没有解决
 楼主| 发表于 2022-2-25 19:05:04 | 显示全部楼层
fellow 发表于 2022-2-24 10:36
有没有大神?!
还没有解决
再顶顶看
发表于 2022-2-25 23:23:27 | 显示全部楼层
就说感觉这驱动我好像见过.....一看发帖日期~~确实去年看过这个贴
发表于 2022-2-26 14:25:36 | 显示全部楼层
iceecream 发表于 2021-5-27 10:05
同问,有个松下的LED吸顶,遥控关灯后微微发亮,墙壁关灯没有问题,客服不承认有问题。 ...
是不是开关接在零线上了?如果接在火线上,估计不会有这种现象
GMT+8, 2025-7-23 05:00 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
