查看: 6621|回复: 29
[影像] DLP投影机颜色偏红/缺绿/拖影会是什么问题,但是进菜单颜色正常
发表于 2021-5-27 09:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
3LCD投影机偏色很常见,DLP投影机偏色非常少遇到啊
DLP投影机偏色,会是什么问题呢?
这种投影机内部构造都差不多,和明基,宏碁同时期的投影机内部简直一模一样,已经替换排除了DMD芯片和色轮问题
这是一台三菱GS326的投影机,有2个VGA输入口
VGA1输入,偏色拖影。
VGA2输入,灰屏,不能显示图像
下面都是用VGA1输入测试的
进菜单,颜色正常,图像清晰
连接电脑,颜色不对,明显偏红,缺绿,拖影
和电脑对比一下
怀疑是电脑信号或者VGA线问题,换了线,用电视盒子试一下,还是偏色,拖影
有遇到过类似故障的师傅希望提供一下思路
关于红圈处的“二极管”,应该是没有坏的,测试了一个正常使用的投影机,VGA接口,第3个“二极管”也是正反都是无穷大
难道第3个不是二极管?
后续:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=257787
参与人数 1家元 +10 收起 理由
应试教育 + 10 謝謝分享
发表于 2021-5-27 10:03:33 | 显示全部楼层
可能是静电击穿了,说不定主芯片挂了,我一块显示屏就是这样,主芯片挂了,缺红色
发表于 2021-5-27 10:06:37 | 显示全部楼层
量下VGA的红色信号输入部分的阻值,估计和其他两组不一样了,量主芯片引脚那里,如果不一样那估计就是主芯片怪了
发表于 2021-5-27 10:28:31 | 显示全部楼层
恢复下去出厂设置了吗?换个信号输入看看,菜单我看红绿蓝显示正常 应该芯片没有坏才是
 楼主| 发表于 2021-5-27 10:35:08 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2021-5-27 10:28
恢复下去出厂设置了吗?换个信号输入看看,菜单我看红绿蓝显示正常 应该芯片没有坏才是 ...
恢复过出厂设置了,故障依旧
发表于 2021-5-27 10:53:07 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2021-5-27 10:35
恢复过出厂设置了,故障依旧
接下其他输入源 接口 看看呢
发表于 2021-5-27 10:53:27 | 显示全部楼层
可以试下AV接入会不会偏色,估计VGA电路问题,很像之前我这边一台电脑接口接触不良出现的故障。:lol:
 楼主| 发表于 2021-5-27 10:59:03 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2021-5-27 10:53
可以试下AV接入会不会偏色,估计VGA电路问题,很像之前我这边一台电脑接口接触不良出现的故障。 ...
没有AV信号源:lol:  现在AV信号源难找啊
发表于 2021-5-27 11:05:18 | 显示全部楼层
主要是还拖尾,说明是信号通道的问题,会不会是信源切换电路的问题
发表于 2021-5-27 11:10:31 | 显示全部楼层
绿色没有,可以测试检测绿色信号线。
发表于 2021-5-27 11:46:26 | 显示全部楼层
VGA 输入通道哟有问题。
发表于 2021-5-27 12:09:38 | 显示全部楼层
UC或者B站,搜 我的维修笔记 里面会给你提供思路
发表于 2021-5-27 12:36:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换成hdmi信号源试试,感觉vga的输入口的问题。
 楼主| 发表于 2021-5-27 13:07:27 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-5-27 10:03
可能是静电击穿了,说不定主芯片挂了,我一块显示屏就是这样,主芯片挂了,缺红色 ...
主芯片是哪个啊?
发表于 2021-5-27 14:41:39 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2021-5-27 13:07
主芯片是哪个啊?
最大的那个喽,直接跑线路看VGA接到哪里呗。有其他信号源的话试试其他信号源应该是正常的,就是VGA接入那里烧了,修是修不好的,只有换芯片才行,也不知道有没有程序在里面,有其他信号源就用其他信号源吧
 楼主| 发表于 2021-5-27 15:01:31 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-5-27 14:41
最大的那个喽,直接跑线路看VGA接到哪里呗。有其他信号源的话试试其他信号源应该是正常的,就是VGA接入那 ...
哇? 就是哪个DLP大芯片啊? 还是BGA焊接的:sweat:  这个坏了可搞不了哇
 楼主| 发表于 2021-5-27 15:39:38 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-5-27 10:06
量下VGA的红色信号输入部分的阻值,估计和其他两组不一样了,量主芯片引脚那里,如果不一样那估计就是主芯 ...
红绿蓝3个,对地阻值是不是应该一致啊
发表于 2021-5-27 16:57:21 | 显示全部楼层
两路VGA,如果到同一片图像芯片,一路好,一路有问题,会不会是切换电路的问题?
 楼主| 发表于 2021-5-27 18:48:19 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2021-5-27 11:10
绿色没有,可以测试检测绿色信号线。
2组VGA口 阻值正常,红绿蓝对地都是75.8欧
GMT+8, 2025-5-6 05:13 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
