查看: 2660|回复: 11
[影像] 无从下手,高手看看这种结构如何拆机?飞利浦HDMI切换器
发表于 2021-5-27 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个飞利浦的HDMI切换器,外圈是个铝合金一体框,没有任何螺丝。侧面1只有两个hdmi插口,侧面2有一个hdmi插口和一个切换键。
没有任何螺丝,我想拆开给焊一个自复位延长开关,这样频繁切换方便一点。目前看无从下手,不知道这种是什么结构,能否支持拆机?
还望各位前辈不吝赐教
发表于 2021-5-27 10:39:58 | 显示全部楼层
12两面都是用不干胶黏上去的,小心点撬开,可以适当加热
发表于 2021-5-27 10:43:39 | 显示全部楼层
没有一锤子解决不了的问题,如果有那就两锤子,如果还有那就多来几锤子:lol::lol:
支持楼上说法
发表于 2021-5-27 10:43:47 | 显示全部楼层
自复位延长开关是什么?肯定是从两边下手
 楼主| 发表于 2021-5-27 10:47:00 | 显示全部楼层
csk1213105 发表于 2021-5-27 10:43
自复位延长开关是什么?肯定是从两边下手
电脑电源就属于自复位开关,这个上面的也是,网上有卖的,自复位延长开关
 楼主| 发表于 2021-5-27 10:47:41 | 显示全部楼层
多谢老师不吝赐教
发表于 2021-5-27 11:14:57 | 显示全部楼层
粘的。以前买过塑料的 两边带一个小卡扣  轻轻撬就开了  估计铝合金也是这样的
你只是舍不得下狠手 想无损 你就是馋它的身子
发表于 2021-5-27 12:04:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你可以看一看我的帖子,原理都是一样的,这玩意不是什么高科技,里面就是一个直键开关https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=188403&mobile=2
 楼主| 发表于 2021-5-27 13:29:38 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2021-5-27 12:04
你可以看一看我的帖子,原理都是一样的,这玩意不是什么高科技,里面就是一个直键开关https://www.mydigit. ...
谢谢老师,不过连接不知道为什么打不开,可能是我没权限,
发表于 2021-5-27 21:28:13 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=188403   把他那个最后一个参数去掉就好了
另外,他那个是VGA的,比你这个简单,你这个复杂
发表于 2021-5-27 21:29:29 | 显示全部楼层
弄吸盘或者热熔胶棒棒,就像修汽车的那样,把胶棒粘到侧面,然后你就用力拉吧,一根不行就两根,两根不行就四根,只要开了点头儿后面就好弄了
发表于 2021-8-20 17:07:52 | 显示全部楼层
外面的铝合金壳子和两头的黑色塑料面板应该是点胶固定的,要无损拆开有点难度。
GMT+8, 2025-9-23 04:31 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
