查看: 4285|回复: 19
[硬件] 求助,技嘉H61主板卡在第一屏
发表于 2021-5-29 09:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉H61开机就卡在第一屏,稍候便出现显卡信息,然后是黑屏,启动界面随便按键盘的F1-F12都没反应,DEL也按不动,组合按键CTRL+ALT+DEL能够重启,图片如下  求助,该怎么处理
发表于 2021-5-29 09:46:54 | 显示全部楼层
刷BIOS试一下
发表于 2021-5-29 09:47:37 | 显示全部楼层
拆了副bios芯片试试
 楼主| 发表于 2021-5-29 09:48:26 | 显示全部楼层
进不了系统,怎么刷
 楼主| 发表于 2021-5-29 09:48:57 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2021-5-29 09:47
拆了副bios芯片试试
哪个是副BIOS?
发表于 2021-5-29 09:52:59 | 显示全部楼层
刷BIOS,拆网卡,声卡芯片,干桥,垃圾桶。
 楼主| 发表于 2021-5-29 09:56:44 | 显示全部楼层
不开机怎么刷?拆了BIOS芯片刷么?
发表于 2021-5-29 10:00:45 | 显示全部楼层
你的键盘鼠标是USB的,还是PS2的?
把独立显卡拔掉,用集成显卡试试。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
丨灬不再伤心 + 5 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-5-29 10:13:42 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2021-5-29 10:00
你的键盘鼠标是USB的,还是PS2的?
把独立显卡拔掉,用集成显卡试试。
usb和Ps2键盘都试过
发表于 2021-5-29 10:41:48 | 显示全部楼层
丨灬不再伤心 发表于 2021-5-29 09:56
不开机怎么刷?拆了BIOS芯片刷么?
你都修主板了,连编程器都不准备一个吗:lol:
发表于 2021-5-29 10:43:09 | 显示全部楼层
拆掉一切外围,只留cpu内存基本能开机的配件试试还卡不卡,如果不卡,又一样一样的接回去,看看接到那个配件后卡就重点检查那个配件,如果最小系统还是卡,那就只能先刷个bios看看咯
发表于 2021-5-29 10:59:53 | 显示全部楼层
这板子不是双BIOS嘛,切到副BIOS上启动,然后官方下更新文件在WIN下刷一把试试,再或者把BIOS升级文件拷到U盘里,按救砖的办法盲刷试试
 楼主| 发表于 2021-5-29 13:24:53 | 显示全部楼层
你的键盘鼠标是USB的,还是PS2的?
把独立显卡拔掉,用集成显卡试试。
确实拨掉独立显卡就可以了,然后重装一遍系统搞定
 楼主| 发表于 2021-5-29 13:25:29 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-5-29 10:41
你都修主板了,连编程器都不准备一个吗
现在没怎么搞电脑的,这是自己的
发表于 2021-5-29 19:41:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板没有电池吗?装电池试试
发表于 2021-5-30 11:41:50 | 显示全部楼层
把主BIOS跟副bios对换,或者主bios拆下来上编程器重新刷
发表于 2021-5-31 21:09:55 | 显示全部楼层
换硬盘试试
发表于 2021-6-1 06:41:17 | 显示全部楼层
这主板我用过,对新显卡支持不好。升级BIOS管用。
 楼主| 发表于 2021-6-1 11:30:50 | 显示全部楼层
对新CPU也不行,换了I5 3570就点不亮,刷了BIOS才行
发表于 2021-6-2 10:50:10 | 显示全部楼层
我也有一块华擎H61的主板,目前用的是G1620,自带集显。
现在想升级一下,正在纠结买I5还是E3 1230 V2。
性能应该是E3更强,毕竟缓存多,核芯数也多,而且亮机卡我还是有的。
I5的好处是自带集显,不需要独立显卡,可以把PCI-E X16插槽空出来,装一块PCI-E X4的SATA 3.0扩展卡,能让SSD发挥正常性能。
GMT+8, 2025-9-12 02:43 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
